Рядом с Тверью на трассе М-10 Питер - Москва утащили камеру видеофиксации ГИБДД
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Шурилло, 10 июн 2009.
  1. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    канешна если занедороха:nod:
  2. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    у меня кстати и палочки есть полосатые если чо :nod::nod:
  3. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    живую и с палкой полосатой? :D:D
    Неее, это уже торговля людьми :D:D:D
  4. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    у них хоть что-то осталось?:rofl::rofl::rofl:
  5. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Будка :hospital:
  6. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Вот такую и уперли, они у нас распространены по трассе
    Передвижной фоторадарный комплекс "КРИС"П является оперативно-техническим средством контроля скоростного режима и предназначен для фото- и видеофиксации нарушений ПДД с возможностью передачи по радиоканалу данных и кадров на удаленный мобильный пост.
    Основные функциональные возможности
    - Автоматическое фотографирование ТС в зоне контроля и внесение в кадр скорости движения, даты и времени нарушения.
    - Дистанционный визуальный контроль и запись сюжетов дорожной обстановки для видеофиксации различных нарушений ПДД.
    - Передача в режиме реального времени зафиксированных кадров и данных на ноутбук мобильного поста по беспроводному каналу связи на расстояние до 1,5 км.
    - Возможность работы в ночное время при отсутствии искусственного освещения благодаря встроенной инфракрасной подсветке.
    - Формирование и хранение базы данных зафиксированных нарушений ПДД, сортировка и поиск по различным параметрам, возможность вывода сохраненных кадров на печать.
    - Возможность передачи информации о зафиксированных нарушениях при помощи флеш-накопителя на центральный сервер в единую базу данных для последующей обработки и оформления протоколов.
    - Комплекс имеет автономное питание и устанавливается на треноге, что позволяет выбрать любое удобное для работы место. Удаленность зоны контроля обеспечивает инспектору необходимый запас времени для остановки нарушителя.
    Состав комплекса
    ***Функционально комплекс состоит из двух основных частей: Передвижного фоторадара и Мобильного Поста (см. схему):
    I. ПЕРЕДВИЖНОЙ ФОТОРАДАР (ПФ) устанавливается на обочине дороги. В состав ПФ входит:
    · Фоторадарный датчик (ФД), включающий в себя:
    - Блок измерения скорости (радиолокационный измеритель скорости "ИСКРА" ДА/210);
    - Приемо-передающий модуль с антенной
    - Специализированный промышленный компьютер (блок управления и хранения данных);
    - Телекамера с переменным фокусным расстоянием;
    - Инфракрасный прожектор;
    - Блок питания;
    - Система климат-контроля.
    - Флеш-накопитель
    Тренога
    Аккумуляторный бокс
    Ящик для транспортировки
    Передвижной фоторадар монтируется на треноге и устанавливается на обочине контролируемого участка дороги. Конструкция позволяет оперативно свернуть оборудование и развернуть на другом участке дороги. Автономное питание фоторадара осуществляется от аккумулятора, помещенного в Аккумуляторный Бокс.
    При необходимости, данные о нарушителях, полученные в процессе работы передвижного фоторадарного комплекса, могут быть перенесены при помощи флеш-накопителя в единую базу данных на сервер Центрального поста.
    II. МОБИЛЬНЫЙ ПОСТ (МП) устанавливается в патрульном автомобиле.
    МП состоит из ноутбука со специализированным программным обеспечением и приемо-передающего модуля, установленного в патрульном автомобиле. В комплект может входить аккумуляторный бокс для автономного питания оборудования мобильного поста.
    Для обеспечения уверенного приема сигнала мобильный пост должен располагаться на расстоянии до 1,5 км от ПФ в зоне прямой видимости.
    Технические характеристики
    ФОТОРАДАРНЫЙ датчик КОМПЛЕКСА
    ПАРАМЕТР
    ЗНАЧЕНИЕ
    Диапазон измеряемых скоростей 1)
    от 20 до 250 км/ч
    Погрешность измерения скорости 2)
    + 1 км/ч
    Рабочая частота измерителя скорости
    24,15 + 0.10 ГГц
    Ширина диаграммы направленности радара
    3,6 град
    Дискретность установки порогового значения скорости
    1 км/ч
    Максимальная дальность распознавания номерного знака ТС
    - для визуального определения
    - для автоматического распознавания ГРЗ с помощью программного обеспечения 3)
    до 100 м
    до 25 м
    Допустимое время работы от аккумулятора емкостью 55А*ч
    не менее 8 часов
    Напряжение питания
    11,5 до 15,2 В
    Потребляемая мощность, не более
    90 Вт
    Датчик сохраняет свои характеристики при следующих климатических условиях:
    - температура окружающего воздуха
    - относительная влажность
    - атмосферное давление
    от ‑25 °С до + 50 °С;
    до 95% (при 25 °С);
    от 650 до 800 мм рт.ст
    Средняя наработка на отказ
    не менее 20000 часов
    Средний срок службы до списания
    не менее 6 лет
    Масса, не более
    -Датчика
    -Треноги
    9 кг
    3 кг
    Габаритные размеры, не более
    -Треноги в сборе
    -Датчика
    1200 х350 х 350 мм
    390 х 270 х 250 мм
    1) При измерении скорости производится селекция целей по направлению их движения.
    2) Погрешность измерений не зависит от дальности, при которой произведены измерения.
    3) По требованию Заказчика возможно оборудование комплекса системой автоматического распознавания ГРЗ и проверки их по различным базам.
    МОБИЛЬНЫЙ ПОСТ
    ПАРАМЕТР
    ЗНАЧЕНИЕ
    Дальность передачи данных по радиоканалу
    до 1,5 км
    Рабочая частота процессора (CPU)
    не менее 1,6 ГГц
    Обьем оперативной памяти (RAM)
    не менее 512 Мб
    Обьем жесткого диска (HDD)
    не менее 80 Гб, архив не менее 600 000 кадров
    Размер экрана
    12-14 дюймов
    Дополнительные требования
    Встроенная сетевая карта 100 Мб (порт RJ 45), не менее 2 USB-портов
      12,3 КБ
      39,2 КБ
  7. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    такое чувство что вы были одним из тех у кого уперли...:D:D:D
  8. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    если события будут развиваться в том-же направлении, то и будка не на долго у них....:D
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    У наших гаишников камер на треногах я других не встречал, тока такие
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    чур тебя, чур :rofl::rofl::rofl:
  11. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    ага, значит камера фиксирует нарушение до 250 км в час..............
    парни и девушки........ чтобы штрафы не платить гоняйте свыше 250 км в час ))))))))))))))))))))))))))))))))))
  12. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    У этого "КРИС"П диапазон измеряемых скоростей от 20 до 250 км/ч. А если ехать свыше 250 км/ч он не засекёт?:)
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    На опыты пошла, сердешная...:nod:
    Ради благого дела:umnik:
    :rofl::rofl::rofl:
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    "А чё сразу Косой то???"(с) :D:D:D
  15. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    94.521
    Это точно! :laugh:
  16. ceziy137
    ceziy137 Завсегдатай
    23 сен 2008
    904
    А мысль то была не свежа)) И свистнуть камеру, и расстреливать и закрашивать....
    И есть все таки люди готовые пойти на такое...
  17. Feanor
    Feanor Живу я здесь
    23 авг 2005
    3.285
    Полезная инфа :rofl:
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    +1:rofl::rofl::rofl:
    И кстати, датчик ниже -25 не работает, зимой можно погонять:D
  19. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    УРА!
    а на совместимость с антирадарами ее кто-нибудь может проверить?
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Радиолюбители есть? можно ли просканировать частоты на который эти камеры работают и соорудить глушилку с частотной направленностью???
