Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. sam62
    sam62 Новичок
    3 сен 2011
    49
    А6/4ВС5 2,4 2000г.
    Леха, ну как там лампочки, нормальные хоть?:shuffle:
  2. Андрей
    Андрей Новичок
    4 фев 2009
    56
    А6/C5 1.8t 2001г.
    Всё сделал. Отправил по почте.:)
  3. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Спасибо!
    Чего с меня? И в каком колличестве? Куда везти?
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Да ладно=) подумаешь, делов то=))) всё равно сидел днём в универе без интернета за компом всё равно делать нечего...
  5. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Огромное спасибо!
    Блин мужики с меня по любому причетается.
    Так что если что то надо обращайтесь, чем смогу помогу, если сам не смогу все ровно постараюсь помочь.
  6. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Да те времена когда дизели раз в 7500 км обслуживали уже ушли. У нас интервалы практически для всех марок авто приравнены и обычно равны 15000 км. Те, кто плюет на рекомендации меняют чаще - раз в 10000 км, а во всем нормальном мире, где действуют гибкие сервисные интервалы, пробеги на дизелях допускаются даже больше нежели на бензине. Например VAG 50000 км на дизеле против 30000 км на бензине. Либо раз в два года (что наступит раньше)
    Ай-ай-ай-ай-ай! Андрюша!!!! Как в песне получается: "парни решают, а а=Андрюха сдает!" :D :D
    Да ладно, в мое время тоже разделение труда наблюдалось. Помнится на ТММ один решает, другой программу пишет, третий чертит на всех, а четвертый методички верстает и распечатывает (а тогда 486-ой комп ой какой дефицит был..... и милый стрекот матричного принтера):thumbup:
  7. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Ностальгия....
    Мой первый комп, который я собрал сам из того что было это 486-й разогнанный аж до 120 МГц, без звуковой карты, с 16 Мб оперативки и 14-дюймовым трубчатым монитором и с собственно ручно отремотированным матричным принтером аж А3 формата
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Я даже завидую=))) все юношеские годы об этом мечтал=)) А от такого принтера и до сих пор не отказался бы:nod:
  9. Андрей
    Андрей Новичок
    4 фев 2009
    56
    А6/C5 1.8t 2001г.
    Мне тоже было не тяжело. Зато первый курс вспомнил)))
    Обращайся;)
  10. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Да и мой первый тоже с 50ти МГцовым процессором и аж целыми 8мегабайтами памяти.
    До сих пор его храню как музейный экспонат, мои его уже несколько раз порывались выкинуть но я закрыл его своей широкой грудью. )))
  11. lexamur
    lexamur Участник форума
    26 мар 2011
    243
    А6 АVANT С5
    привет, засуетился)))) все гут!!! есть к тебе предложение, ты мне еще к ним отдаешь блоки, а я тебе крышку двигателя крашу бесплатно))))
  12. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Ауу бочководы!
    Скажите мне пожалуйста,я правильно понимаю, что если при повороте руля на месте или при небольшой скорости слышен резиновый скрип то это значит что опорник помер?
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Попутный вопрос, в чём проявляет себя неисправная опора стойки? У меня что-то сильно стучит с пружинным звуком и синхронной отдачей в руль, в момент прохождения рулевого колеса (в обе стороны) отметки 0*[Градусов поворота] ... Наконечник с этой стороны нормальный, и всё что касаемо нижней части подвески - новое.. Этот стук был и до замены и после. Самое интересное что продолжая ездить, не обнаружил нарушения в управлении и вообще этот звук чем больше езжу, тем тише становится:confused:..
  14. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Скорее опора. Но так как на А80 они единая деталь, то получается, что ты прав. Однако, вполне возможно попадание грязи, песка. То есть поможет промывка/продувка. Ведь стука то нет, только скрип.
    Здесь вариант с разнесенными деталями: подшипник сам по себе, опора сама по себе. Опора проявляется стуками при проезде неровностей. Подшипник - тренькающими пружинными звуками при повороте руля с легкой отдачей в него же. Только это происходит не в одном положении, а циклически, то есть несколько раз за поворот от упора до упора. А рейку не смотрел?
  15. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Товарищи, как там поживает ваш участок М6? Есть изменения в благополучную сторону? Прошлой осенью было как-то не очень весело по нему передвигаться, а завтра в путь до Тамбова.
  16. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    В июне-июле там так же было не очень весело. Но что-то там ремонтировали тогда, может сейчас стало лучше.
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Не рейка 100%. Что-то в районе левой стойки, даже если при этом стуке рукой держаться за шаровую, то отдаёт в руку, если бы рейка была виновата, то отдавала бы на обеих шаровых мне кажется. При чём да, иногда бывает что начинает звенеть в другом угловом диапазоне, например при влево повёрнутом руле 120 градусов, потом поворачиваю до упора и когда кручу руль вправо, возвращая его в нулевое положения, опять стук происходит примерно в момент 120 градусов... Потом покатаешься немного, эта точка может уже быть и в другом месте, но по средней статистике всё время в нуле... Наверно всё-таки подшипник.
  18. Greezley
    Greezley Живу я здесь
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Всё там достаточно вменяемо. Я сам завтра по нему частично поеду. А через неделю проеду фактически всю М6.
  19. Андрей
    Андрей Новичок
    4 фев 2009
    56
    А6/C5 1.8t 2001г.
    Парни, кто нибудь с проблемами турбины сталкивался? У меня просто сегодня появились следы масла на левой противотуманке(водительская) и выше на бампер, растекшееся. Я насколько понял это из турбины. Пока не влезал туда, завтра планирую. Может кто знает из за чего такая штука. Да и вообще как можно проверить тягу турбины? Может спец знакомый есть?
  20. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    возможно просто патрубок у интеркулера развалился. ну или трещина в интеркулере в самом!дроссель давно мыл?
