на всех машинах езжу только на HEPU. И все без нареканий, срок службы такой, что успеваешь забыть когда менял.
парни может кто подскажет что то свою ласточку завести ни как не могу.на разборке брал катушку не помогло думал трамблер купил новый все равно не заводится. что еще посмотреть?
Такой который даже не звонится кабелем, ААД если не ошибаюсь. Искру проверял как Серега писал? Если искра всеже есть, проверяй метки на ГРМ. Если нет то у меня только одна догадка, мозг. А так надо посмотреть, подумать, можно коллективно. Предлагаю совместить встречу с ремонтом, одна голова хорошо, а несколько еще лучше, заодно еще и покатушки можно устроить.
, Не начинайте человеку советовать всякую херню, с целью лишь бы что-то сказать. Кароче пострадавший. С вероятностью 100% у тебя что-то с насосом, или с регулятором давления после насоса (тот который возле дозатора). Если есть желание, могу подъехать и поставить диагноз, но только не на этой неделе (( дел полно ((( А пока сам можешь померить давление с насоса "в стенку". Чтобы тачка хоть как-то заводилась там должно быть 6.5-7,5 очков, чтобы нормально заводилось, там должно быть более 8-ми очков. Но точно тебе говорю, ничего не крути, не верти и не трогай. Начни с насоса. И "умельцев" всяких не подпускай.
Притормози коней. Автор появится скажет, какой мотор. Ты сам советуешь, как говориться пальцем в небо, не зная точно какой мотор. Про твой совет я тоже могу нелестно выразиться.
мотор у меня аае. ситуация такая: при снятом трамблере но подключенном включаю зажигание кручу трамблер за шестерню бензонасос качает и моник щелкает я так понимаю форсунка. свечи все выкручивал бензином воняет когда гоняешь, а вот когда ставишь трамблер искры нет из-за чего может быть?
Ты сказал про AAD, мну дал совет про AAD и он правильный совет. Нука выразись нелестно, будет смешно послушать что там не так я сказал относительно AAD..
Надо смотреть шестерню привода трамблера,Маловероятно конечно, но есть вероятность,что, что то с приводом. Если привод цел актуально прежнее предложение про ГРМ. Да и что с наличием искры когда крутишь в ручную? Предложение помочь делом в силе, приеду в Рязань отпишусь.
искру нашел завел. теперь отказали поворотники, стеклоочиститель аварийка работает и когда зажигание выключено поворотник включаешь габорит работает что может быть
У тебя за панелью приборов есть релюшка поворотников, она частенько умирает. Подходит обычное реле поворотников от жигулей за 80рублей.
