Да нет такой чёткой рекомендации! И правоприменительной практики тоже нет общей. Всё по местам решается, это я тебе на неоднократном опыте говорю... В конце концов, можно было и дальше пойти.
Доделали сегодня мою ласточку...полностью замена кулисы и тяги на МКПП...теперь не узнаю свой аппарат...рычаг КПП больше не болтается как шлюха...хода минимальные и четкие...напомнило как АКМ работает. А...и еще масло в коробке поменял...кастроловскую синтетику залил.
в такой бюджет только деу матиз, либо ЛАДА. У меня жена продаёт пятнашку в одних руках с салона конец 2007 года. Есздила она, ни единой аварии. Хотим 165 т.р.
Друг Матиз продает за 210. С парктроником, противотуманками, борткомпьютером. Ездила на нем его жена. Вроде бы безаварийный. Если нужно - уточню.
Так вот забрал сегодня запчастюльки для перебираемого движка от кватры. кольца, сальники, иголки. Особо порадовал сальник коренной коленчатого вала(ВАГ), скажу вам честно я не ожидал, что он буде такого хорошего качества и совсем не такой каким я его представлял и видел, рабочая кромка выглядит не как на обычных сальниках неного иначе и на ней несколько замыкающихся упорных контуров плюс внешняя пылезащитая часть выполнена не в виде разинового отворота, как на обычных сальниках, а из плотной синтетической материи по структуре напоминающую скотчбрайт но более мелким ворсом. Серега, огромное тебе спасибо за когдат то данную рекомендацию по поводу сальника в корень!!! А вот иголки для колена немного честно сказать расстроили заказал ваг, присмотрелся, а не них вместе с ваговскими номерами стоит фирма производитель ИНА. И так как собрался под шумок сменить сальники на КПП которые стоят под хреновинами к которым привода прикручиваются заказал стопорные колечки под них. И был шокирован при получении они по форме напоминают те что стоя на внешних гранатах, но вот толщина раза в 3-4 больше отсюда вопрос, Как их менять и каким инструментом, в том числе и демонтировать с КПП. Серега если можешь кинь на почту, что нибудь из Эльзы по поводу замены приводных сальников КПП. ну остальные резинки как резинки только почему то от системы ВКГ они зеленые, а с охлаждения черные. Да и забыл совсем заказал так же прокладку на выпуской коллектор, что между штанами(с двумя дырками) правда решил сэкономить и заказал Гетс и в списке аналогов после вага, как всегда высветились номера я по привычки и тыркнул с полной уверенностью, а оказалось что это номер пренадлежит прокладке от турбодизельного мотора с одной дыркой, так что надо проверять. (((
Андрюх а с шестернями (зубчатыми колесами) которые мы с тобой обеззубили малясь сдуру как дела...заказал новые или б/у нашел? Кстати слышал что в Твери в связи со снегопадами ЧП объявили?
Шестерню заказал новую вторую подправлю. Да, не слышал, что там ЧП объявил, надо на работу позвонить.
вопрос не по теме но очень важный, нужна свч печь самсунг дешево, можно в нерабочем состоянии ( но комплектная), главное чтоб самсунг. заранее благодарен)
на сландо или авито пошукай...там такого полным полно продают http://www.avito.ru/ryazan?name=микроволновая+печь http://www.avito.ru/ryazan/bytovaya_tehnika/mikrovolnovaya_pech_samsung_111396552
Андрюх, не надо расстраиваться по поводу ИНА. Во первых, это классная фирма, во вторых, если ты заказывал оригинал и пришла ИНА, то это и есть оригинал. Дай мне еще раз инфу по твоей кватре (индекс коробки, можно ВИН) и я посмотрю ЭЛЬЗУ. На счет колец: а на систему кондиционирования в оригинале идут фиолетовые кольца. Все зависит от состава и условий эксплуатации резинотехнических изделий. Теперь по поводу прокладки. Если ты заказывал в ЭКЗИСТЕ и в таблице применяемости значился твой мотор, а прокладка не подошла, то они ее заберут. В противном случае ты получил неликввид на свой склад ЗЧ )))
Коробас AXN VIN: WAUZZZ8CZRA131771 все заказывал в автодоке, я особо не парюсь не те деньги чтоб заморачиваться с одной прокладкой.)))
Интересная статья про бензин АИ-95...в ней рязанский ТНК тоже засветился...может кому интересно. http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=120436&SECTION_ID=6508
