Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. alexandr62rus
    alexandr62rus Участник форума
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    Конечно устроит)) вчера случайно свой сломал....
  2. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    до ГРЭСа ездешь? Сам пока в Рязань не собираюсь. Ближайшую неделю пешком хожу.
  3. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #4623 Дюхарик, 7 фев 2013
    Серега, нужна помощ с проводами.
    Есть 4 провода (коричневый;коричнево-зеленый; синий; бежевый или розовый).
    Есть три датчика давления масла стоят они на корпусе маслоприемника с радиатором и фильтром. Один пузатый боченок с двумя конактами, второй с контактом шляпкой цвет хрен поймешь и третий с одним контактом белый.
    Какой провод куда тыкать так и не понял если провод кч/зел. тыкнуть на массу то включаются пропеляторы, пробовал кидать на датчики после выключения зажигания пропеляторы так же включаются.
    Да как ни тыкал при включении зажигания стрелка маслопоказометра зашкаливает, при снятии монометр молчит.
    В общем тупой карандаш лучше острой памяти.
    Но после пожара и х... насос.
    Кч. и кч/зел. в одном кембрике остальные в одинарных.
    И есть еще пара проводов в одном кебрике с продольной полосой и датчик на коллекторе.
    Но по усталости кембриков последние и предыдущие нельзя перепутать если только постараться.
    Да и какие датчики на сколько бар(шляпный,одно штекерный белый и боченок с двумя контактами).
  4. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Ну вентиляторы от датчиков масла не завязаны. "шляпный" - это температура, бочка - давление на указатель, белый - традиционный с замыкающим контактом. Сча, попозже попробую найти и отпишусь.
  5. Greezley
    Greezley Живу я здесь
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Какая образность мышления! :)))
  6. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Так вот вчера в ночи рыл форум и нашел таки.
    В действительности я перепутал спаренные провода, от датчика давления и автокулинга.
    Сегодня вернул все на место и все заработало, но стрелка давления масла прыгнула опять до упора, не то давление такое ни то провода на датчики перепутал.
    В одной из схем нашел, что бежевый на датчик 1.8бар, а синий на 0.3(на боченок) так и одел.
  7. k_yzma
    k_yzma Участник форума
    30 дек 2010
    191
    100/45 2л. 91г.
    парни подскажите почему авто на холодную заводится а нагреется не заводится такое ощущение что стартер на себя берет. и еще мне сцепление меняли и могли маховик поставить по другому что все метки совпадают а на маховике нет?
  8. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Сместить могли!
    На маховике 6 крепежных отверстий т.е. его можно сместить 6 раз и только один из шести попадет на ВМТ.
    Я на своем когда снимал делал метку на колене и маховике, в результате попал с первого раза. )))
  9. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Андрюх, у вас в Твери новая разборка по Ауди появилась. Вот те ссылка
    http://www.avito.ru/tver/zapchasti_i_aksessuary/novaya_razborka_inomarok_v_tveri_68830188
  10. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
  11. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Ну так, на всякий случай.
  12. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Серега, брось в меня схему снятиия задних спинок с пневмозамками.
  13. sanya80
    sanya80 Участник форума
    26 апр 2010
    343
    AUDI 100/44 2,3 NF
    У друга на боре была такая фигня из за датчика температуры.
  14. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Выломал, снял в смысле. )))
    но с давлением пока не справился .
    При заводке стрелка прыгает до упора и не двигается. (((
    Датчик температуры масла работает, прогрел до 90 все показывет правильно вместе с ДОЖ.
  15. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Саня, маэстро, вопросик по Е72.
    У тебя на клаве букавки русские и английские как расположены?
    Снизу белые русские, сверху темные английские и белые символы?
  16. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    да все так,ты чего, телефон перебрать решил после движка?
  17. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Не, нарыл Е72, а на клаве русские и английские буквы рядом, в одном ряду (размер кнопки знаешь ))) ), при том английские крупнее в полтора раза, неудобно, как то, даже после Е71.
  18. TaiLTDI
    TaiLTDI Участник форума
    12 фев 2010
    122
    VW B5 1.9 AFN 98
    Парни, привет, я к вам снова побираться :)
    для творчества и нечеловеческих экспериментов
    ищу дросельную заслонку, сломаную, убитую, сгоревшую..... пофигу от чего, все равно колхозить.
    можт лежит у кого - до помойки не донесли ?
    приму за соки воды пиво деньги спасибо(нужное подчеркнуть)
  19. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Ты чего там мутишь то?
  20. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    у Ауди стайла спроси, должна с контрактного мотора остаться. Миша, вы как, собираетесь на пассатах?
