Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. вадимка
    вадимка Новичок
    2 ноя 2010
    72
    ауди 100 2.3
    #461 вадимка, 7 дек 2011
    старый не гудит при вкл зажигании,при работе двс-обороты держатся 1100,при снятии с него клемы--ничего не происходит!прозванивал приходные сигналы на самой клеме(при включении зажигания появляется + на одном контакте,на 2ом-х.з.,ни массы,ни плюса нет,лампа при замыкании обейх не горит!заводим--и при замыкании между контактами,лампа горит в пол накала,сразу скажу--не знаю,как должно быть,но всё до этого работало исправно,предпосылки были в плавании оборотов! МНЕ-БЫ ХОТЬ ИСПРАВНЫЙ КТО ДАЛ ПОПРОБОВАТЬ,а то мож и не в нём дело... цена нового 4500р,как-то дорого,если диагноз неверен! посоветуйт что-нибудь,если была такая проблема.
  2. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Чегой то наши спецы по 2.3 молчат... Все правильно, при включении зажигания он должен "зуммерить". А сопротивление ты его не мерил? Заслонку не закусило, легко ходит?
  3. вадимка
    вадимка Новичок
    2 ноя 2010
    72
    ауди 100 2.3
    #463 вадимка, 7 дек 2011
    сопротивление не мерил,но пробовал на прямую от аккум подключать,при разной полярности подключения--заслонка на всю открывается(легко) в одну сторону(рег холостого--что,постоянного тока что-ли или что-то впаяно в него?) при прозвонке контактов на фишке,в каком порядке что должно приходить (на просто вкл. зажигании и при заведённом авто)?
  4. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    вот. Регулятор скорее всего исправен. Может у тебя нет признака х.х.? Концевик на заслонке, неисправный (неправильно выставленный) датчик ПНД?
  5. вадимка
    вадимка Новичок
    2 ноя 2010
    72
    ауди 100 2.3
    концевик на заслонке+ датчик на заслонке(они сходятся в один разъём)--отсоединял разъём==реакция двигателя--подъём оборотов до 1400! значит он исправен или нет? далее,неисправный (неправильно выставленный) датчик ПНД, как-то ещё это должно проявляться ,замечу,что его меняли на б\у полгода назад с настройкой положения,с того момента всё работало и хх был в норме(кроме плавания иногда)! надо просто попробовать с донора клапан и всё станет более менее ясно!
  6. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Концевик на заслонке и датчик ПНД обычно проверяют мультиметром. Эсли датчик ПНД выставлен неправильно, то может и никак больше и не проявляться, кроме завышенного Х.Х. Заметь, датчик меняли ПОЛГОДА НАЗАД и на Б/У! Учитывая их болезнь. можно поставить под сомнение. Измерь на прогретом заведенном двигателе напряжение на среднем контакте датчика ПНД.
  7. вадимка
    вадимка Новичок
    2 ноя 2010
    72
    ауди 100 2.3
    а как же я ездил и хх был в норме после замены пнд?
    а второй контакт от тестера на массу?
  8. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    1. Заменил на нормальный б/у - ездил полгода нормально, графитовая дорожка износилась - работа изменилась, ухудшилась
    2. да второй на массу
  9. k_yzma
    k_yzma Участник форума
    30 дек 2010
    191
    100/45 2л. 91г.
    кто нибудь сегодня приедет?
  10. вадимка
    вадимка Новичок
    2 ноя 2010
    72
    ауди 100 2.3
    #470 вадимка, 8 дек 2011
    проблема(пока)--решилась заменой моего регулятора на б\у и обороты пришли в норму,но скорее всего дело не только в этом!пока буду ездить так! AudiMan_Ryazan--спасибо за советы и всем откликнувшимся--тоже!!!
  11. k_yzma
    30 дек 2010
    191
    100/45 2л. 91г.
    Да численность наша падает. Я как олень один на площади стаю :mad: :mad: :mad:
  12. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    не грусти, я так много раз...
  13. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    +1
    Тоже бывало.
  14. k_yzma
    30 дек 2010
    191
    100/45 2л. 91г.
    ну хоть Саня подъехал!!!!!!!! Не плохо отдохнули играя в бильярд)))))
  15. lexamur
    lexamur Участник форума
    26 мар 2011
    243
    А6 АVANT С5
    Встречу надо проводить раз вмесяц, тогда и народ будет. Давайте , например, последний четверг месяца. За одно и Новый Год отметим)))
  16. sanya80
    sanya80 Участник форума
    26 апр 2010
    343
    AUDI 100/44 2,3 NF
    Думаю и раз в месяц не особо густо будет. Предлагаю в зимний переуд возле OZONa встречатся. Бильярд боулинг картинг. А то просто на улице стоять прохладно. Может хоть сюда народу больше подтягиваться будет.
  17. sanya80
    26 апр 2010
    343
    AUDI 100/44 2,3 NF
    Кто вчера по городу катался примерно с 9 до 10 вечера? Как дорога? Мою на поворотах хорошо сносило. Никогда такого раньше не было.
  18. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Есп работала!))
  19. svol
    svol Новичок
    7 дек 2007
    84
    Octavia A5 FL 1.8
    Сносило неплохо, да...
  20. k_yzma
    30 дек 2010
    191
    100/45 2л. 91г.
    парни ни у кого случайно колпак на 15R не завалялся? А то я свой похерил
