Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Ребятухи вы где? Ау!:shock:
  2. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
  3. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Все ушли куда то. )))
  4. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Куда бежать?
    Предыдущий владелец так перегрел движку, что зажитные кожухи, те что поверх распредвалов стоят - приняли форму разпредвалов. Отгорел (весь и совсем) датчик Холла.
    Собственно... Поставил контрактный движитель. А искры нет. На датчик Холла кинул дублирующие +9, а искры нет.
    Куда еще засунуть свои шаловливые пальцы? Очень уж хочется машинку оживить.
    АВС 2,6
  5. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    #4825 AudiMan_Ryazan, 3 мар 2013
    Зачем на датчик Холла кидать дублирующее напряжение и почему 9 Вольт? Неисправность датчика Холла для старых V6 достаточно типична. Мне кажется, я уже где то это писал: сними с него разъем, возъми доп. провод, вставь в средний контакт разъема (не в датчик, а в жгут), попроси помощника покрутить стартером, а сам в момент прокрутки быстро и хаотично прикасайся вторым концом провода к массе авто (представь, что ты Дидюля). Если искра появится, то неисправен датчик Холла. Кстати, таким образом мотор можно и завести.
  6. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Зачем на датчик Холла кидать дублирующее напряжение и почему 9 Вольт? - есть подозрение, что виноват не сам датчик, а проводка. Потому и кидал дубль-напругу. С вольтажом может что и напутал (где-то читал про 9вольт, а к чему уже и не помню). Но всё равно, спасибо! Попробую "по-дидюлить" :rock:
  7. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Ну так напряжени можно и измерить.... Сигнал с датчика можно снять осциллографом или проверить его наличие светодиодным пробником или контролькой со слабомощной лампочкой
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Вроде не обязательно стартером крутить, можно просто на корпус средний контакт подёргать. Или там ещё ДПКВ стоит? То есть холл - для синхронизации?
  9. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    «дидюлить» не получилось - искра так и не пробежала. Всё таки грешу на проводку или сигналку. Кнопка Valet - оборвана, да и «сопли» какие-то непонятно откуда висят.
  10. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Да, ДПКВ есть.
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    тогда метод предложенный выше - не подойдёт... Блок не дурак, чтобы зажигание раздавать беспорядочно))
  12. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Крутить стартером обязательно, стоит индуктивный ДПКВ G28 плюс индуктивный же датчик начала отсчета G4 плюс датчик Холла G40 на левой ГБЦ. При неисправности любого из датчиков G4 или G40 появляется ошибка, указывающая на неисправность обоих этих датчиков.
    Метод, "предложенный выше" не то чтобы "не подойдет", он ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ! Блок, может, и не дурак, но искру выдает. Могу продемонстрировать.
  13. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Что думаешь делать? Алгоритм поиска уже выработал? Помощь нужна?
  14. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Алгоритм зреет такой:
    1. Оторвать продовану машинки руки.
    2. Восстановить норммальную работу сигналки.
    3. Заменить датчик Холла + как-нибудь проверить работоспособность остальных датчиков.
    От помощи не откажусь. Надо еще как-то освоить Ваг-Ком... Но освоение только после того как Хрюшу на бук поставлю (щас Убунта стоит).
  15. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    если что продаю рабочий ДПКВ от А4...Может пригодится.
    Фирма БОШ, поменял по ошибке. Датчик полностью исправный.
  16. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Датчик на подойдет, так как корпуса разные (расположеие крепежных отверстий не такое), "колхозить, конечно, можно, но все зависит от цены.
    Зачем датчик менять то?
    1. Все же, было бы не плохо считать ошибки. Диагностика на этом двигателе хоть и убогая, но все таки иногда может натолкнуть на правильные мысли.
    2. Если ошибок нет, то придется проверять проводку, сигналы и датчики. Тут сложно найти сразу самый рациональный путь. Безусловно, надо проверить блокировки нештатной сигналки, но я бы и банальное питание на катушке зажигания проверил бы. В случае с силовыми цепями для проверки используй не тестер, а нормальную (5 Ватт и мощнее) лампочку.
  17. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Искра будет Вов, он её по ДПКВ выдавать будет. :nod: Только ошибка зафиксируется по датчику. Странно сделано -не разрешается запуск, если нет ДХ на четном количестве цилиндров..:shock::shock: У каждого свои сюрпрайзы.
    У меня был бумер, так там помер датчик коленвала!! блок Siemens MS41 Так вот этот друг ездил на одном датчике распредвала:confused:, правда были постоянные пропуски по впрыску-зажиганию, но до гаража доехать можно было. Я кстати в Москве эту неисправность словил и ехал домой так, без проблем. :nod:
  18. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Ты для начала просто на диагностику выйди. Есть вариант что у тебя блок motronic слег отдыхать.
    Если соединится удастся, то читай ошибки. Ошибки сюда в студию.:nod:
    Машина то простая, чудес не бывает. Если нужна помощь, смогу подъехать во вторник-среду.
  19. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Из под wine не пробовал ваг-ком запустить? У меня Кубунта стоит...вопрос тоже для меня актуальный.
  20. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html#1.8
    Will there be a Mac or Linux version?
    There will be no "native" Mac or Linux versions. The time and effort required to "port" VCDS to these platforms would never be worthwhile.
    Linux (Serial versions only, no reports of USB versions working)
    One person has gotten VCDS running under Linux using WINE -- click here for details.
    A much more recent one: HOW-TO Install VCDS in Ubuntu Linux using Wine
    Mac (IBM/Motorola):
    Results on IBM/Motorola Power-PC based Macs using Virtual PC vary. Some people have gotten it to work, but sample rates tend to be poor and the sessions tend to drop frequently. This is likely inherent in the overhead and latency inherent in the virtualized environment. Some people have not gotten it to work at all.
    Mac (Intel):
    Reports from numerous users indicate that VCDS works perfectly on the latest Intel-based Macs when these run Windows XP natively using Boot Camp. We've had a few reports that VCDS does not work with Windows Vista under Boot Camp. Reports from people using Parallels are less favorable, most people who've tried this have not been able to get it to work at all, especially with Parallels builds lower than 3120.
    The bottom line:
    We do not consider any of these to be "Supported" platforms for VCDS. If you can get VCDS to work on one of these platforms, great. But if it doesn't work, please don't expect us to be able to help you.
    пользуйся
    http://autos.groups.yahoo.com/group/VAG-COM/message/4440
