Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Забыл.
    Заеду заберу.
  2. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Звони. Сегодня меня нет, завтра и послезавтра я на месте
  3. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    #4863 Istratiy62, 5 мар 2013
    Сегодня Володя не сможет. Завтра после 17.00 съезжу заберу.
  4. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Питание на катушки идет через предохранитель, который установлен там же где и ЭБУ двигателем - в боксе в пространстве для ног переднего пассажира. Черно-зеленый провод сечением 4 "квадрата", на нем плюс сразу после замка зажигания, потом расходится на катушку и на ЭБУ.
    Установлен в желтом гнезде предохранителя. На рисунке соответвтует №4.
      17,2 КБ
  5. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Дело было не в бобине...
    Как было уже сказано: Чудес не бывает! Полез проверять проводку на предмет целостности. Нашел спёкшийся пучок, который идет на катушку. Заменил его. И... Искры нет, плюса нет ((( Нашел перепутанные фишки. И...
    О, чудо! Есть всё! И даже машинка завелась )))
    Правда, "маслёнка" не гаснет. Но не беда. Снял датчик со старого движка - давление есть и "масленка" погасла.
    Остаётся разобраться с "карлсонами" - вращаться нифига не хотят.
    Парни! Спасибо за советы и за помощь!!!
  6. Dimon1978
    Dimon1978 Bad e-mail
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    пока зашел разговор про катушку есть вопрос к знающим)))была такая фигня машина заглохла не ставо не ссево,заводиш она схватывает почти до холостого работает секунд 5 и глохнет,долго мучался че за хрень аказалось на катушку плюс не шол не стал лазить по проводке пустил плюс напрямую от фишки инжектора так как у меня на карб переделана и фишки весят безнадобья,завелась все норм работает ездию уже полгода так но сильно греется катушка(рука не терпит)она же не должна так греться вроде,может сгореть?как подключить по другому можно?
  7. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
  8. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    мне кается мега калхоз
  9. Spectronik
    Spectronik Bad e-mail
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    Мне бы с этого колхоза рамку на фары)), мне только одну надо, правую))) А, то езжу без них - страсть какая то.
  10. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Если мне не изменяет память, то питание на твою катушку шло через гасящее сопротивление, а напрямую 12 вольт подавалось только в момент старта, для достижения наиболее мощной искры.
  11. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    тоесть если я так все и оставлю ничего недолжно с ней быть?а греться должна так сильно?
  12. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    как раз что то с ней может случиться в любой момент!
    и он как всегда окажется не подходящим!
  13. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Да нет, я думаю ресурс ты ей так снизишь.... Попробую сегодня-завтра найти схемку на WC
  14. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Серег, в момент старта питание должно пойти в обход сопротивления, и за ним вернуться обратно на этот провод? или как это должно выглядеть?
  15. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    а все увидел пост подождем
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Я не утверждаю что это не возможно)))) Просто непонятно как он ошибки ДПРВ отработает, если только в попарно параллельный режим свалиться.
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #4877 WinNT, 6 мар 2013
    Я руководствуюсь одним правилом))) ну и собственно как показывает жизненный опыт - Надеется можно только на себя (не считаю себя инженером хуже чем были в 80-90ые.). Дизассемблировать код размером почти в метр памяти (+ разбор полёта по работе доисторического процессора и его оперативы и загрузчика) - жутко невыгодно, проще взять MSII исходники и переделать под себя, там всё просто и доступно по GPL. По качеству, платы изготавливаемые мной - не многим хуже чем заводские + можно любой конструкции сделать под любой корпус и контактную группу. MSII к стате спаял за один рабочий день, пока начальник в командировке был))) Ну и день плату делал (2 часа станок её фрезеровал).
    P.S.
    И важный аргумент, что старые процессоры вероятнее всего отсутствуют в списка эмуляции таких систем как Proteus, что значительнее усложняет процесс отладки программы.
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    В таких ситуациях юзал виртуальную машину, работает на ура. Так делал для диагностики январей и т.п.
  19. Greezley
    Greezley Живу я здесь
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Нет, это не колхоз, и не фотошоп. Машина американская, там у них любят всё растягивать, но делают это на вполне профессиональном уровне.
  20. alexandr62rus
    alexandr62rus Участник форума
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    всем привет) подскажите пожалуйста, отличается ли подвеска на С4 (амортизаторы-пружины) у седанов и авантов.
