Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. r.h.serj
    r.h.serj Новичок
    28 фев 2011
    24
    А6/С4 2.6 1995
    _
    здравствуйте форумчане, не у кого не завалялась штатная магнитола на audi?
  2. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
  3. r.h.serj
    r.h.serj Новичок
    28 фев 2011
    24
    А6/С4 2.6 1995
  4. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    краусавег братуха! :rock::rock::thumbup:
  5. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Серега, подскажи по проводам.
    Давняя проблема с горящей лампочкой-масленкой.
    В общем, заменил датчик 1.8 бар, ни чего не изменилось.
    Сажусь завожу, масленка тухнет на пару секунд, пока стрелка на монометре не прыгнет до упора, и потом снова загораеся и горит, при этом стрелка на манометре лежит до упора на максимуме и не спускается даже после хорошего прогрева.
    Как методом тыка проверить датчики, проводку и все что можно?
    До разборки, манометр работал правильно, но лампочка все равно горела.
  6. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    и еще вопрос, поворотники работают, а аварийка нет.
    Где порыться?
  7. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Не могу найти схему на ломпочку и доп приборы. (((
  8. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #4968 Дюхарик, 22 мар 2013
    Серег и что за выключатель межосевого дифа(датчик продольного ускорения наверно, он обязательный) под задним сиденьем, а так же блок доп реле, нашел на фотках в старой книге.
  9. r.h.serj
    r.h.serj Новичок
    28 фев 2011
    24
    А6/С4 2.6 1995
    _
    Подскажите в рязани есть хорошая химчистка авто?
  10. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Андрюх, такая куча вопросов.... я тебе так сразу не отвечу, потому что по памяти не скажу, надо схемки глянуть. Попробую, конечно, сегодня. Но если не получится, ближайший день будет вторник.
    По поводу "метода тыка". Датчик высокого давления (1,8 бар) нормально разомкнутый, а датчик низкого - нормально замкнутый. Возьми контрольну лампу, один контакт закрепи на "плюсе" АКБ, а другим "пощупай" датчики. При не заведенном двигателе лампа горит при касании с датчиком низкого давления и не горит на высоком. Заводим двигатель - картина меняется, правда для того, чтобы загорелась лампочка на датчике высокого давления, иногда необходимо немного увеличить обороты. Сам понимаешь, тут и датчик может иметь разброс и давление масла на х.х. иногда по ряду причин не достигает значения 1,8 бар. Дальше проверка проводки до панели приборов.... По манометрическому датчику тоже есть проверочные данные, но где их сейчас искать - х.з.
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Да мне не к спеху.
    Как ответишь так и будет не спеши.
    Знаю специфику твоей работы. )))
  12. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Зачем такие сложности? Не проще тестером померить сопротивление датчиков и напругу? :shock:
  13. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    На счет напруги согласен, на счет сопротивления тестером - нет. Лампой быстро, точно, наглядно.
  14. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Ребят, а никто не задавался вопросом притаскивания донора для себя из Белоруссии?
    Хочу себе вторую А8 D2 с ништяками и дисками притащить, чтобы на свою перекинуть.
    Это вообще реально? Что для этого нужно и насколько сложно?
  15. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Всем привет!
    Ребят, подскажите хороший сервис в Рязани. Брат вчера с дороги на камрюхе улетел. Немного по жестянке надо подправить.
  16. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Стандарт на ул.Солнечной
  17. Greezley
    Greezley Живу я здесь
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Что конкретно интересует?
  18. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Чувствую сегодня начнется полемика по теме "кватра рулит"
    имхо хорошей резины и мозгов вполне достаточно
    сегодня расталкивал машины во дворе, сам выехал без проблем, правда вчера заблаговременно поставил машину мордой на выезд
  19. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Нива рулит )))))
  20. Artyom C4A4
    Artyom C4A4 Новичок
    5 дек 2012
    17
    4a,c4 2.3 91г. aar
    + лопата в багажнике:rock:
