Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. k_yzma
    k_yzma Участник форума
    30 дек 2010
    191
    100/45 2л. 91г.
    а лямбда не может быть?
  2. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Нет, в данном случае не может. Антон правильно написал - ДТОЖ как наиболее вероятная причина. Перед заменой можно измерить сопротивление на холодную, а можно просто снять разъем с датчика, ЭБУ "увидит" температуру -40С со всеми вытекающими.
  3. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Все верно. Лямбды не работают на пуске и некоторое время после пуска.
    Снять фишку и будет -20 C.
    А так всё верно :nod:
  4. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Антох, шнурочек мне vag-com организуешь?
  5. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    В святом ордене троллинга :)) маракеш лучший:))
  6. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    да я давно понял уже :D
  7. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    заезжай и забирай.
  8. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Сегодня не получится...давай завтра вечерком. Денюшков сколько с собой прихватить?
  9. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    бери все)) за одно и обмоете!
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Это не всегда верно) Недавно менял ДТОЖ на AAD,так там просто авария по температуре, снимая фишку никаких последствий, только на горячую минуты две слегка богаче чем хотелось бы, а потом всё нормуль. Это на вемсе помню разъем слетел с датчика, тут же черный дым повалил)
  11. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    после покупки авто каждая копеечка на счету:D
  12. maksim-shorin
    maksim-shorin Новичок
    20 авг 2013
    5
    S8/D2 4,2 1998
    Marrakech, Антон здорова.:hi:
    Вот решил влиться в клуб. Возьмете?:shuffle:
  13. k_yzma
    30 дек 2010
    191
    100/45 2л. 91г.
    поменял датчики температуры и лямбду черный дым вроде пропал, а обороты на холодную и теперь стало и на горячую глохнуть до замены датчиков. может датчик на моновпрыске который отвечает за холостой ход посмотреть?
  14. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Как такового датчика, отвечающего за х.х. у тебя нет. Есть контакт х.х., встроенный в сервопривод Д.З. Может и он не работать, может быть подсос воздуха (подушка впрыска или вакуумный шланг от коллектора), может безобразничать датчик положения Д.З. Попробуй для начала сбросить обучаемые значения - отсоедини АКБ секунд на 30.
  15. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Дело гришь... с подсосов и стоило начинать.
    Кузьма купи спрей карбклинера и побрыхкай в моторном отсеке при работающем двигателе на все резиновые соединения, прокладки и т.п. отвечающие за впуск. Если обороты двигателя изменятся-быть подсосу...:nod:
  16. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Заваливайся :nod:
  17. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Можно и без спрея, на монике подсасывает в двух местах: подушка впрыскивающего узла определяется на работающем двигателе просто сильным покачиванием в разные стороны (как будто мы хотим свернуть моник) и вакуумный шланг, вернее Г-образный кусочек, отходящий от впускного коллектора справа от впрыскивающего узла, если стоять лицом к автомобилю. Обычно теряет эластичность от старости, дырявится в нижней части. Определяется методом пальпации (на работающем двигателе гладим его нежно снизу рукой :lol:)
  18. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    нафига что-то гладить и руки пачкать?))) Брызнул за 5 сек. и всё ясно :wink:
  19. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    На АВТ там тройник, и очень болезненный
    дтож можно проверить по таблице - температура двигла - сопротивление
  20. A-n-d-r-e-y
    A-n-d-r-e-y Новичок
    21 авг 2013
    2
    80 2.3 NG
    Всем привет!
    Народ, кто ниб может посоветовать норм сервис в Рязани? Вопрос с подвохом, т.к. аудюшка 80 с двигателем NG (2.3) и не каталась почти 2 года :(
