Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. k_yzma
    k_yzma Участник форума
    30 дек 2010
    191
    100/45 2л. 91г.
    здорово парни. У меня такая проблема генератор не дает зарядки но лампочка не горит кто подскажет где его можно проверить и починить
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    To Greezley
    Нифигасе=))) Странно... там вроде как ограничители на ней сверху, ну со сторон по ходу вращения его суппорт держит, а в низ он точно не проскачет, ему там ступица мешает:shock:... или я что-то забыл... или нет там вверху ограничителя?
    To Greezley
    По идее через любую дырочку в неисправном контуре вытечет вся жидкость из БАЧКА. А жидкость в исправном контуре включая выжимной цилиндр остаётся... это можно качественно оценить при 100% надавливании на педаль тормоза (тапкой в пол), система работает примерно на 20 - 30 %, так как воздух попадает + работают только 2 колеса...
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Как видишь не получилось =(...
    только пришёл домой... Засиделись с Лёхой в гараже... Днём не было возможности выйти в сеть (пашти работа)... извиняй если что:)...
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #44 WinNT, 8 окт 2011
    На многих машинах эта лампочка аккумулятора просто показывает что двигатель запущен..
    Где починить незнаю, но подсказать могу:
    Проверь питание реле(таблетки) зарядки (если питание внешнее), иначе снимай таблетку и смотри сопротивление обмотки ротора (должно быть не больше 12Ом вроде как). за одно и визуально проверишь износ коллектора/щёток
  5. Mysty
    Mysty Новичок
    11 фев 2011
    34
    Audi А4/B5 1.8 97г
    Да ладно, время еще будет)))на выхи уезжаешь?
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Остаюс, всё-таки=))) только завтра опять у лёхи мотор настраивать незнаю правда на весь ли день=))
  7. Mysty
    Mysty Новичок
    11 фев 2011
    34
    Audi А4/B5 1.8 97г
    слушай так эт ж не долго вроде поменять мне)может я подъеду к вам)
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Скажи как тебе удобнее, будет время отзвонюсь/отпишусь может вместе с ним приедем=)))
  9. Mysty
    Mysty Новичок
    11 фев 2011
    34
    Audi А4/B5 1.8 97г
    ну я работаю завтра часов до 3-4...после свободен))
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Давай так и сделаем=))) Заправка на НИТИ знаешь M&S???
  11. Mysty
    Mysty Новичок
    11 фев 2011
    34
    Audi А4/B5 1.8 97г
    Знаю)))давай тогда свой номер кинь,а я завтра позвоню и договоримся
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    8-929-064-73-22... после обеда мы 100% там будем
  13. Mysty
    Mysty Новичок
    11 фев 2011
    34
    Audi А4/B5 1.8 97г
    ну все ок)тогда до завтра!
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Давай=)))
  15. Greezley
    Greezley Живу я здесь
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Именно вниз! И застревает где-то в районе ступицы. Вот это Мысты и видел!
    Значит, у нас контуры были неисправно. Система не работала вообще.
  16. Greezley
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Стартеры-генераторы на Зубковой и Бирюзова.
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Это наверное связанно с особенностью конструктива/размеров, возможно и такое в принципе (просто оценивал по тем системам которые я видел)...
    Хм.. может тогда это был один контур получается? или два с одним выжимным цилиндром? хотя может и такое быть... наверное:shock:...
  18. Mysty
    Mysty Новичок
    11 фев 2011
    34
    Audi А4/B5 1.8 97г
    Да именно это я и видел)в районе ступицы она и застряла)в дождь в темноте на дороге выглядело страшно)в гараже разобрал и вздохнул с облегчением)
  19. Greezley
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Во-во!
    Контуров точно два. Жидкость точно уходит вся к чёрту.
  20. k_yzma
    30 дек 2010
    191
    100/45 2л. 91г.
    питание реле(таблетки) а где эта таблетка находится?
