Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. Truvor
    Truvor Завсегдатай
    14 июн 2009
    685
    A6 2.6 АВС 96г.
    #6121 Truvor, 11 окт 2013
    Как вариант. Погуглю что к чему. Про туманки то я как-то и не подумал))
    Вот это номер... Это морду разбирать придется? Или можно без разбора негу снять? Вроде там места не много развернуться.
  2. Алексей RzN
    Алексей RzN Участник форума
    24 окт 2012
    273
    А4/Б5 1,8T ANB 00г
    #6122 Алексей RzN, 11 окт 2013
    Антох, вовремя ты мне рычаги привез! Сегодня решил в Спасск доехать, на половине пути заметил что руль туговато крутится,остановился, масло в норме, стал руль крутить влево норм, а вправо не крутиться ну максимум на 5-10 градусов с ужасным скрипом, поехал обратно, заехал к знакомому в сервис он сказал что хана рычагам, т,ч идея о чиповки моей старушки пока подождет;( Да и звездой телеканала Эхо явно не стану:)
  3. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Отложим...подождем тебя
  4. Алексей RzN
    24 окт 2012
    273
    А4/Б5 1,8T ANB 00г
    Семеро одного не ждут:nod::nod::nod:
  5. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Там вся фишка в массовости мероприятия. Если приедут три калеки то это будет не ауди клуб а пародия.
  6. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    :beer:
    :eek: Зачем? У тебя 45-ый кузов? Тогда:
    1. Отключаем АКБ
    2. Отводим натяжной ролик приводного ремня и снимаем ремень (можешь зарисовать его положение, если будешь использовать старый ремень, то пометь направление его вращения)
    2+ Не помню нужно ли снимать сам натяжитель - по моему "да", откручиваем болт с внутренним шестигранником.
    Теперь снизу на подъемнике или яме:
    3. Снимаем пластиковое колено воздуховода охлаждения генератора.
    4. Откручиваем силовой плюс и провод возбуждения с генератора.
    5. Откручиваем два болта крепления генератора и вынимаем генератор. Следим, чтобы не потерялась дистанционная втулка, надетая на нижний болт крепления. Когда генератор установлен, ее не видно.
    6.Откручиваем силовой плюс со стартера и снимаем клемму с втягивающего реле.
    7.Откручиваем два болта крепления стартера и вынимаем его вперед.
    Вот в общих чертах и все. Может упустил некоторые нюансы, но суть передал верно.
    А морду при такой работе надо снимать на "горбатой" А6. Там генератор значительно ближе к радиатору и вынуть болт крепления не получается
    Когда будешь устанавливать генератор на место, единственным неудобством является установка той самой втулки, но тут поможет смекалка и ловкость рук.
  7. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Совсем снимать или переводить в сервисное положение?:shock:
  8. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Вот только не брекеры!!! Сменил этих лампочек шесть штук в туманках, светят хорошо но менять раз в три месяца
  9. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
  10. Алексей RzN
    24 окт 2012
    273
    А4/Б5 1,8T ANB 00г
  11. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
  12. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    ты конечно извини - но убило отсутствие решеток, эмблемы, нижней юбки бампера...
    оператор выбрал неудачные ракурсы
    а в общем - молодец :rock:
  13. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Не знаю...не смотрел не замерял
  14. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Первый ком блином:D А все косяки по кузову исправлю:nod:
  15. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Спасиб!:hi:
  16. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    В сервисное
  17. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    :D180 сил просто для передачи придумал?
  18. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Нет...предыдущий владелец делал чип у Рокера...говорят добавили приблизительно 10%
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    говорят...
  20. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    мне это не принципиально
