Рязань Audi Club II
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Ziama, 6 окт 2011.
  1. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    #941 AudiMan_Ryazan, 5 фев 2012
    Хотя меня и подташнивает от подобных споров, но все же пару фраз.
    1. То Greezley: не знаю, какая муха тебя укусила, но призываю тебя: "Забей!". Я вобщем то согласен с тобой в том, что переделка пока сыровата, но заметь WinNT никому не навязывается, услуги не рекламирует. Если он подписывается помочь страждущему, не важно как, ремонтом штатки или переделкой на Январь и иже с ним, то ради бога! Потом про результат почитаем. А на счет разборок при личной встрече.... Мне кажется, возраст уже не тот, чтобы пи....ми мерятся. Может Андрюха и перегнул слегка, но завуалированные угрозы (а это именно так и выглядит) ни к чему. Энергию. какая бы она не была, нужно направлять в нужное русло.
    2. То WinNT: зачем ты оправдываешься? Так еще хуже получается! Тебе что, со стартером помочь или машину в гараж оттащить? Реально, неудачные промежуточные результаты, наводят на мысли о некомпетенции, а оправдания это усугубляют. Поэтому, забей пока на описание опытов. Лучше сделай хорошо, оттести, доработай, а потом выложи отчет, грамотный, последовательный, тут можно и с неудачным опытом, но чтоб в итоге все тип-топ. Вот тогда будет тебе и респект и рекомендации для клиентов.
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Всё там работает=) Сегодня встретились... Зажигание настроили (было градусов примерно 25 выставлено), смесь (ЭГРД показывал +10мА) и обнаружили что ПНД - труп. На ХХ напряжение скачет 0-0,5-0,9-0,2-0... кароче рандомно от 0 до 1 В.
    Давления на ХХ не повлияют, так чтобы они плавали. Пиление оборотов в результате "аварии" по ПНД.
    Не заводилась сегодня по моему из-за бедной смеси. Со слов владельца, в мороз заводится не с первого раза, что для жетроника не характерно. Обычно чем холоднее, тем он лучше заводится.
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #943 WinNT, 5 фев 2012
    мне как то параллельно на наличие клиентов, я готов помогать безвозмездно, просто немного обидно, что порой бывает возможность поделиться опытом и это рассматривается как попытка испортить человеку жизнь.
    Машина не моя, а Лёхина, мне если честно пофиг, но Лёха думаю будет не против=)))
  4. _SAW_
    _SAW_ Новичок
    3 фев 2012
    38
    100/45 2.3 aar
    shost спасибо что пытаешься помочь, ценю. Всё мы с Вованом встретились и всё решили, пнд хана будем ставить замену. Вован те отдельное спасибо за то что посмотрел мою колымагу. На морозе не каждый бы согласился торчать пол дня:)
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
  6. _SAW_
    _SAW_ Новичок
    3 фев 2012
    38
    100/45 2.3 aar
    Ждём ответа и заказываем:nod:
  7. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Ну как я собственно и думал, но вот на сколько мне не изменяет память ЭГРД должен показывать на ААР +10 ма а на НФ 0 ма в этом их отличия.
    Но это надо уточнить. А то что пнд менять на девайс Винерса это однозначно. Рекомендую. Плохой пуск возможен как раз из за зажигания неправильного, но это следствие того что уже накрутили))) вместо, проведенной диагностики по полной ))). Ну а так, удачи в твоей войне с джедаем)))
  8. _SAW_
    _SAW_ Новичок
    3 фев 2012
    38
    100/45 2.3 aar
    Сп. надеюсь победю:D
  9. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Поддерживаю! Ставил на АСЕ нашему соклубнику. Впечатления только положительные! :thumbup:
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AAR и NF не отличаются блоками управления и +10ма - это потолок лямда регулирования для них. Где-то читал что AAD на мотронике требует +3ма, но это тоже не правда, так как мотроник - адаптивный впрыск, как не крути, но он всё равно загоняет ток в ноль.
    Диагностики "по полной" система не требует, ибо стехиометрия в норме, а значит что давления в пределах нормы.
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    :):) А соклубник случайно не может поделиться этим датчиком, на 10 минут буквально чтобы исключить возможные неполадки в чём-нибудь другом?
    Алексей хочет или полностью всё поставить от лискара или этот датчик, неплохо было бы оценить работу жертоника на этом датчике, чтобы как говориться - долой сомнения.:)
  12. _SAW_
    _SAW_ Новичок
    3 фев 2012
    38
    100/45 2.3 aar
    я был бы очень рад с начало попробовать этот девайс :nod:
  13. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Напишите, попросите.... Вот он: Conn77
  14. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    На АСЕ Прошивка другая 100% не подойдет. У Вити программаж под каждый двигатель.
    Кстати на НФ и ААР у него совсем разные прошивки, т.к. фазораспределение немного отличается.
  15. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    мне в субботу один придурок не предоставил приоритет движения по главной дороге, повернул передо мной. теперь у меня разбитая морда (((
  16. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Сочуствую Юр!!! Сильно? Не считал убытки?
  17. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    неа. Девайс один и тот же, применения выставляется DIPами, плюс есть регулировка в зависимости от применения на конкретном ДВС. Не могу найти инструкцию, ну а так не припомню :shock:
  18. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Все нормально оформили? Какая у него сраховая? У тебя КАСКО?
  19. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Вроде не очень, бампер под замену, капот под вопросом, остальное надо вскрывать. Петли капота ушли в сторону салона, фары болтаются, чето гремит, скрепит, стучит, бум надеятся, что это метал защита погнулась, а номер еще как пожеванный )
    нормально ГАи ждали 1 час всего, потом еще 2 часа оформляли, КАСКО нет, тока ОСАГО Росгострах
  20. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    НЕ переживай! Сделаешь. Где произошло?
