Рязань Audi Club III
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Brigadier, 12 фев 2014.
  1. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Парни, скупаю старые испорченные пневмобаллоны/стойки от VAG/BMW/MERCEDES. :) Мало ли у кого завалялось.
  2. Greezley
    Greezley Живу я здесь
    8 сен 2004
    1.247
    Chery Tiggo 2.4 07
    Я 2 года назад по 45 за 5 литров взял, кажется, 120 канистр. Всё ещё не закончилась. :)
  3. sanya80
    sanya80 Участник форума
    26 апр 2010
    343
    AUDI 100/44 2,3 NF
    Вопрос где взять сейчас?:shock:)
  4. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Сань, я знаю где есть производство паленой незамерзайки:D
  5. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Ванючая и замерзающая при - 6°С?? :D
  6. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Нифига Слав! Я себе брал несколько бутылок по 5л задаром. Практически совсем без запаха и не замерзала до -20:nod: Производство находится в д.Рожок, при въезде сразу справа.
  7. TaiLTDI
    TaiLTDI Участник форума
    12 фев 2010
    122
    VW B5 1.9 AFN 98
    а там тока производят или купить можно?
  8. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Там только делают. Я им для техплана цеха производственные координировал и они мне просто так дали несколько бутылок. Там все за высоким железным забором с собаками и охраной)
  9. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
  10. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Темыч, а не заслать ли нам гонца туда??
  11. TaiLTDI
    12 фев 2010
    122
    VW B5 1.9 AFN 98
    мож групповую закупку замутить?
  12. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Попробую доехать разузнать.
  13. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Надо попробовать организоваться.
  14. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Сначала доехать попробуй. Может так получиться, что там уже какие-нибудь фантыпепси разливают )))
  15. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Ок, разузнаю.
  16. chekryshov
    chekryshov Новичок
    1 сен 2014
    51
    А6/С5 2.8 99г.
    Ребят, привет.
    С утра гудит ГУР на холодную, жижа пузырится. В сервисе сказали поменять шланг 4b0422887f, т.к. на нем трещины, соответственно воздух подсасывает.
    Так вот, помимо того, что эта хрень стоит по-конски для резинотканевого шланга, на мой взгляд, так и везти его нужно недели 2: смотрел 1001 запчасть, Автодок, Экзист. Про ЗетЗап вообще молчу, там еще и доставка из Мск, хоть и значительно дешевле. Звонил еще в пару разборок - без толку.
    Может еще куда есть смысл позвонить/съездить, где эта запчасть, чисто теоретически, может быть в наличии/могут быстро привезти? Или смириться со сроками, набраться терпения и ждать?
  17. TaiLTDI
    12 фев 2010
    122
    VW B5 1.9 AFN 98
    посмотрел етку - шланг от бачка к насосу. там давления нет. там можно обчный бензомаслостойкий поставить. я ставил.
    если не поможет то гугли за сальник и подшипник насоса. шкив покачай на люфты. через него может сосать
  18. chekryshov
    chekryshov Новичок
    1 сен 2014
    51
    А6/С5 2.8 99г.
    Спасибо! В сервисе, правда, настаивают на оригинале. Мол пробовали ставить что-нибудь другое - через некоторое время трескается/протирается.
    Насос ГУР менял летом целиком на оригинал. Но, если не поможет - буду смотреть и его опять:shock:
  19. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    А еще надо посмотреть вообще плотность посадки этого шланга на насос. Часто бывает старый шланг задубел, хомут его не держит, воздух "на холодную" подсасывает. Поменяй хомут, пошевели шланг, затяни его другом месте.
  20. chekryshov
    chekryshov Новичок
    1 сен 2014
    51
    А6/С5 2.8 99г.
    Ок, спасибо, буду смотреть.
