Рязань Audi Club III
Тема в разделе "Рязань", создана пользователем Brigadier, 12 фев 2014.
  1. AudiMan_Ryazan
    AudiMan_Ryazan Живу я здесь
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    По ходу дела да..... Я тогда сегодня-завтра с ним созвонюсь, обсужу что именно я хочу и тебе маякну.
  2. Gmg
    Gmg Новичок
    1 апр 2009
    9
    A100
    Всем спасибо, излишки реализованы
  3. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Такого тонкого куска точно нет... Есть толщина 50 мм))
  4. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Сергей, мне надо будет два брелка (с вшитыми ключами от домофона) - один аудюшный, один фольцфакен и обложку для загранпаспорта "Руссотуристо Обликоморале". Всё черного цвета.
  5. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Я пас. У меня как то большие финансовые проблемы после развода
  6. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    ОК
    Юр, неужели все так плохо? Дела то копеечные. Если что-то выбрал, давай закажем, попозже отдашь.
  7. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Пока не знаю. Но решил ненужные траты отложить.
    Прикинул тут немного
    на ребенка 10
    кредит ипотека 7
    коммунальные 6
    машина, жратва, пиво сигареты....
    А самое главное мне надо 300 долгов отдать
    а тут еще задняя резина, развал-схождение....
    Пока как то так....
  8. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Адок Юр...сочувствую :(
  9. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Я бы сказал не адок, а обыкновенные среднестатистические будни :help:
  10. Сергей В
    Сергей В Новичок
    29 дек 2009
    21
    Ауди100 2.6 ABC
    Друзья, заметил такую закономерность, как только АКБ садится до 11,4 вольта стартер перестает срабатывать. Не могу понять почему. Автомобиль на механике реле стартера нет. Ведь по идее он должен крутить пусть даже очень медленно. Как только заряжаю АКБ до уровня напряжения бортовой сети 11,7 начинает крутить и очень живенько. Прошу подсказать в чем может быть проблема и как ее решить. заранее благодарю
  11. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Хочешь сказать напрямую ? через слабенький замок зажигания ?
    Не хватает напряжения для замыкания контактов реле, вот и все.
  12. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    С МКПП напрямую через замок. Не такой он и не слабенький, к тому же питать то надо лишь обмотку втягивающего реле.
    Главная проблема в том, что АКБ садится :)
  13. Сергей В
    Сергей В Новичок
    29 дек 2009
    21
    Ауди100 2.6 ABC
    #2213 Сергей В, 13 ноя 2015
    Сергей , но ведь разница в 0.3 вольта на АКБ не существенна, а крутит при 11.7В как новый а при 11.4 без движения ( стоит цифровой вольтметр)
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    поставь новый аккумулятор.проблема будет тогда,когда при заряженном аккумуляторе крутить не будет.
  15. AudiMan_Ryazan
    11 янв 2010
    1.238
    А-100 94 2,6 МКПП,
    Вероятно, для втягивающего реле в данном случае существенна, либо на его обмотке напряжение ниже. Для диагностики нужен вольтметр, нагрузочная лампочка (можно, конечно, и осциллографом).
  16. SLAVUTICH6566
    SLAVUTICH6566 Участник форума
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    help me
    срочно нужно!!!!!
    бампер передний
    крыло правое
    птф правая
    омывайка правая
    все это на автомобиль ауди а6 с6 2008 года дорестайл
  17. THandle
    THandle Новичок
    8 апр 2014
    43
    Q5 FL 2.0, S5 4.2
    Всем привет!
    В семье моего хорошего знакомого случилась беда, вот что он сам об этом пишет:
    "Друзья, увы в дом моей сестры пришла беда. Её двухлетней дочке Даше (моей двоюродной племяннице) поставили диагноз "Ретинобластома". Это злокачественная опухоль сетчатки глаза. К сожалению, как и во многих других онкологических случаях лечение в европейской клинике — это единственная надежда для ребёнка излечиться и не потерять зрение полностью (как выяснилось при обследовании ребёнок видит только одним глазом уже сейчас). Это выливается в неподъёмную сумму для родителей, поэтому любая помощь приветствуется…"
    Реквизиты родителей:
    Ольга Иванова тел.: 89196717419,
    Максим Иванов тел.: 89033583444
    Карта Сбербанка: 4276875012823047
    Карта ВТБ: 5543860028287878
    Ссылка на группу ВК: vk.com/club108141606
    Как я понял, речь идет о сумме в размере 3-3,5 млн.рублей для лечения в европейских клиниках…
    Пожалуйста, если кто-то чем-то может помочь: деньгами, связями, советами — чем угодно — свяжитесь с родителями девочки, помогите.
    Спасибо!
  18. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Передний бампер новый есть у Сани в Апелио.
  19. SLAVUTICH6566
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    спасибо, пообщался с саней, но у него, простой, без омываек и парктроника
    , пока в поиске
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    всем привет.может кто знает где или поможет с раскодировкой магнитолы audi chorus.жалко выкидывать,состояние как новая.с калькуляторами кодов у меня ничего не получается.
