RNS-D+DVD (за 200 рублей)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем billi007, 20 фев 2011.
  1. Malinin61rus
    Malinin61rus Новичок
    23 ноя 2011
    28
    A6 C5 1.8Turbo
    Re: RNS-D+DVD (ЗА 200 РУБЛЕЙ)
    Привет,рябят подскажите я правильно понял что все это работает без тв тюнера?то есть я вставляю 10пин в нави+ а скарт в двд нажимаю тв и все работает или нет?настраиватть что нибудь нужно?и еще вопрос тв тюнер подкулючен у меня но работает только сд и радио,тв не включается перескакивает...в чем причина?
  2. Malinin61rus
    23 ноя 2011
    28
    A6 C5 1.8Turbo
    #42 Malinin61rus, 7 дек 2011
    и будет это работать на этом нави[​IMG] а если купть уже готовый mini10pin>>>scart или mini10pin>>>3RCA(3тюльпана) будет работать?больше интересует вариант с тюльпанами так как не могу найди подходящий проигрователь под скарт...вот такой провод если купить будет работать ?[​IMG]
  3. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    410
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    Уже писали что по-любому перепаивать по схеме на первой странице, плеер искать чтобы был формат изображения NTSC. Mini10pin-3RCA НЕ ПОДОЙДЕТ. Если тв тюнер есть, то как мне кажется, лучше сделать его сначала, а потом к нему докупить DVD, камеру и т.д.
  4. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    Для начала проверить провода, посмотреть тестером подается ли сигнал включения TV
  5. Malinin61rus
    23 ноя 2011
    28
    A6 C5 1.8Turbo
    сегодня вытащил тюнер !проверял прямоугольник 6пин на включеном зажигании и включил магнитофон во всех разъемах было по нулям...так и должно быть по сколько я думаю что питание будет подоваться только когда включится ТВ на магнитоле или постоянно туда питание идет?если нет то где искать причину?может предохранитель сгорел (слева от руля где все предохранители находятся)кстати может кто скинуть схему предохранителей на русском?
  6. exUSSR
    exUSSR Новичок
    28 сен 2007
    2
    Audi A6/avant 2.5T
    Подскажите, плиз: такой вариант подключения двд получится, если имеется голова RNS-E, TV-тюнера нет?
  7. Leksa
    Leksa Участник форума
    20 апр 2010
    178
    S4 b8 3.0 TFSI
    Будет ли работать эта схема, если есть голова RNS-D но нету Тв тюнера?
    Читает ави файлы?
    а возможно через флэшку в этом девайсе например запустить МП3 файл?
  8. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    :nod::nod::nod:
  9. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Надо схему ешки смотреть, если такая, а почему бы и нет.
  10. Leksa
    20 апр 2010
    178
    S4 b8 3.0 TFSI
    Спасибо
  11. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Она для этого и сделана.
  12. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    я так понял ответ на вопрос, да! из этого следует что мне можно не вынимая магнитолу покупать провода мини дин 10 пин + либо скарт либо 3 тюльпана?
    так же хотелось бы узнать мнение о том какой лучше агрегат купить чтоб был и ТВ тюнер и видео проигрыватель в одном флаконе.
    и последний вопрос а мини компьютер туда возможно подключить? (клаву и мышь беспроводные поставлю)
  13. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    сам тоже подыскиваю что-нибудь такое, но цены высокие, поэтому легче прикупить родной ТВ-тюнер+ проводку и к нему уже подключить плеер
  14. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    можно и я даже видел в живую, в инете есть схемы, практического смысла нет, буквы очень мелкие только глаза ломать+ периодически слетала картинка.
    хотя не спорю у самого была мысль запихнуть мини-комп подключить VAG-COM, навигацию и инет, но быстро остыл, все эти заморочки заменил нетбук в бардачке:ded:
  15. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Ет который в большом чемодане:D:D:D
  16. romanchak1989
    romanchak1989 Bad e-mail
    25 янв 2012
    3
    A6/c5 2.5TDi 02г.
    подскажите как отключить защиту Экрана при движение на Audi Navigator Plus ?
  17. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    да у меня у самого ноут в большом чемодане есть =)) только вот думаю чтобы сделать со своим монитором который кроме как поет радио и мп3 с флэшки читает (+ чейнджер на 6 дисков) более ничего не умеет =(
    телек не помешал бы да фильмы смотреть тоже хотелось бы (не очень приятно постоянно ноут вытаскивать туда обратно)
    парни кто может мне купить мини дин 10 пин (в городе нигде найти не могу)
  18. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    billi007 сделал мне отключение защиты экрана перерезанием провода GALA (бело-зеленый на черной фишке у меня был):shock:: Пират:
  19. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    я могу подсказать где в Москве продается. Приобрести не сложно- как передать тебе:confused:
  20. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    почтой можно=)))) ну или из рук в руки я бываю в Москве. редко но бываю!!! а так же автобусом можно передать, да вообще вариантов много.
