Роуд и сугробы
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Volvv79, 5 фев 2013.
  1. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    меня и пугает что не зажглась. т.к обычно загоралась как ток уровень масла до отметки мин доходил....
  2. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    мне вот оч нравится защита на раллийных авто,себеб такую замутить )
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Пыльники двигателя крепкие, многослойные и армированные только на 1-м роуде (держат вес двигателя), на 2-м и на А6 4F жидкие и тонкие (просто реально пыльник). Попробуй примерь от старого кузова крепкий пыльник, он нормально встанет, а по уровню защиты он гораздо круче. Защита коробаса это отдельная тема, т.к. поддон АКПП самая низкая деталь в машине.
  4. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    А ведь на самом деле, реально сделать на нашу машину подобие раллийной защиты? Тоесть плоскую пластину желёзную под все днище, токо куда крепить и скоко она будет весить - хз ))))
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кирюх, я же говорю, видел прекрасно сделанную защиту, цельноалюминиевую, из восьмёрки, анодированную, с рёбрами жесткости, полностью повторяющую контуры пыльника со всеми загибами и вырезами, закрывающую ещё и коробас (то, что у нас из двух частей, там лыжа). Но к сожалению задним болтам подрамника каюк приснился. Если заморачиваться и делать, то взять за основу конструктив оригинала и повторить в металле, добавить рёбер, обязательно предусмотреть вентиляционные направленные отверстия для обдува поддона коробки.
  6. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    ребят интересует вопрос. вы многое здесь обсуждали и про режим аллроад, а возможно ли не на аллроад а на простой кваке также выбираться? пока моно привод но думаю стоит ли менять
  7. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Разница только в возможностях пневмоподвески поднимать и опускать машину. Трансмиссия одинакова (должна быть), если кваттро.
  8. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    а как ведет себя пневмо когда сел на пузо? подымет ли она автомобиль что бы можно было далее ехать?
  9. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Нет. Она ее наоборот спускает и сажает машину еще сильнее.:cry:
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Пост № 8. Boycov как раз это описал.
  11. yxo
    yxo Участник форума
    20 мар 2012
    167
    RS6 4.2BT
    А зачем она спускает
  12. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Она думает что баллоны слишком сильно надуты и превышен предел верхнего положения, вот и спускает:beer:
  13. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    В новом РР реализован "последний шанс" - когда машина на пузе, пневма может поднять кузов еще на 20 см. (Вроде). В обычных условиях так уровень не поднять, никак.
  14. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Вадим
  15. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    А у нас такой шанс- вытащил предохранитель и едешь спокойно:lol:
  16. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Не спускает она её, тебе стоит только первый раз засесть: отключает нижние положения и только верх- и дальше если ты не уехал с этого места (набрал скорость) -не откроет тебе брюхо, проверено в поле! :beer:
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :hello: :)
  18. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    полный привод в этом случае не поможет.. надо было сразу выезжать вечером..
    вечерком газанул - снег потек и затем замерз. лунки чисто лед. сцепления 0.
    я один раз так на бегемоте засел. лунки сантиметров 5 глубиной. ну может 7; а выехать не могу))) и разбить их сложно.
    песок помог.
