Ну вся информация есть в свободном доступе в инете наберите модель роутера и увидите все его характеристики, а то я как испорченный телефон
Отвечу за ТС. 5Ghz в нем нет, и не стоило ждать от техники этого сегмента. ТВ работать должно, но для уверенности лучше проверить у провайдера. Особые надежды на эту модель возлагать нет смысла - это начальный уровень. С основными задачами должен справляться. 100 мбит инета по wi-fi не увидите никогда - надо быть реалистом. Но с квартирой 2-ушкой по покрытию должен нормально справляться, если правильно поставить (позиционировать).
Произвел испытания на даче. Один придется заменить - работает не стабильно, сам перегружается, тупит..(тот самый, у которого "выгорели" диоды). Со вторым все нормально пока. В режиме "мост" работает. Я еще этот "странный" помучаю, вдруг что-то сам не так делал. В любом случае, прошу зарезервировать пока 1 штуку на замену.
