1. Дорогие одноклубники!
Розход
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi universal, 13 мар 2023.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.963
    Q5 3,0 TDI 2014
    :facepalm:
  2. Audi universal
    Audi universal Новичок
    13 мар 2023
    19
    Датчик за бортом врёт, когда за бортом минус он светит плюс, нужно проехать где-то 4км мотор нагревается 60 градусов
  3. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.032
    французы
    Он говорит за ... расход в 20 литров по БК может быть в совокупности "поездки+прогрев машины". Зима ж на дворе.
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.571
    Двадцать это много, для дизеля тем более. Вы как определили расход? По БК?
  5. Audi universal
    13 мар 2023
    19
    На 10л дизеля проезжаю 50км, по моему ето много, ориентир бак.
  6. Audi universal
    13 мар 2023
    19
    По Баку з топлевом
  7. Audi universal
    13 мар 2023
    19
    Как определить термостат? может он неправильно работает?
  8. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.571
    А что, есть предпосылки.
  9. Audi universal
    13 мар 2023
    19
    И ещё вопрос, если допустим плохая компрессия, может из-за этого брать 20л, второй вопрос если заклинил термостат постоянно на большом круге плюс непрогрет росход 20л
  10. Audi universal
    13 мар 2023
    19
    Долго греется
  11. Audi universal
    13 мар 2023
    19
    [QUOTE="Audi universal, post: 13104556, member: как проверить термостат?
  12. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.571
    Странно получается по шоссе греется, в пробках нет. Может конечно быть перерасход из-за температуры, но не в три раза. Проверяйте форсунки.
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.571
    Ну на приборке что показывает 90 или меньше?
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.571
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    По приборке температура для лохов.
    Надо смотреть через комп в седьмой группе. На холодном и прогретом моторе. Это же 2,5tdi v6.
    Кроме показаний 13 и 14 групп нужно смотреть цикловую и при какой температуре. Как заводится, какой дым, что с опережением?
    А ещё надо понимать какой именно мотор, ТНВД и распылители?
    Я дал ссылку на дизельную ветку. Там есть все ответы.
