да я не виду ни датчика ни проводов пока. Снял всю подвеску слева спереди, открутил привод, все равно не видно, он получается за турбиной. сверху тоже не видно проводов и разъема. Сейчас соберу заднюю подвеску, и попробую опустить мотор, может так будет понятнее что к чему.
я вот так вырезал. Заодно еще кучу вещей сделал. Работы на два дня) Кто-нибудь знает где качественно суппорта покрасить? так чтобы было похоже на заводскую окраску и не разачароваться)
Например дешевый выход из ситуации http://www.amazon.com/Philips-PH-62...8&qid=1400773541&sr=8-1&keywords=aux+cassette
Подскажите плиз, как ремень поменять без специального кронштейна который фиксирует валы? маркером отметить зубья на ремне и шестеренках? или есть каие-то заводские метки. Я что-то их не нашел(
гибриды итересные http://www.ebay.com/itm/Sport-Turbo...083327563?pt=DE_Autoteile&hash=item43c5eb184b
или если есть деньги http://www.loba-motorsport.com/shop...31/lo650-rs6-upgrade-sport-turbochargers?c=39
