RS6 C5 Обслуживание, ремонт и безграничное удовольствие.
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Fire780, 29 апр 2011.
  1. NezniDoUzasa
    NezniDoUzasa Участник форума
    11 май 2006
    194
    Focus st mk3
    Не ставишь на учет? или не платишь?))
  2. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    И то и другое было.
  3. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Может кто нибудь подсказать номер ремкомплекта передних суппортов (резинки нужно)?
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    3D0698471 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ КОРПУСА СУППОРТА 3D0698472 ЭТО ПОРШНЯ
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Спасибо!
    В комплекте прокладок и пыльники и на поршни резинки?
  6. Stasrs
    Stasrs Новичок
    6 июл 2013
    69
    Rs6 C5
    Диски
    Посоветуйте,выбираю ковку и нашел отличный вариант,но характеристики диски чуть другие чем на родных! Размеры родных-R18,5*112,8.5j,ET 35. Характеристики ковки-r18,5*112, 7.5j,ET 30. Можно ли ставить такие диски?
  7. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    это очень узкий диск
  8. Stasrs
    Stasrs Новичок
    6 июл 2013
    69
    Rs6 C5
    Не вариант?
  9. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    #1649 Sauron_666, 13 окт 2014
    Я бы не ставил. На виндетте ковку посмотри.
  10. Stasrs
    Stasrs Новичок
    6 июл 2013
    69
    Rs6 C5
    Какие цены примерно?
  11. majarovv
    majarovv Участник форума
    17 апр 2014
    106
    RS6 C5
    Тоже вопрос по колёсам, машинка идёт на родных 19-ых, на зиму хочу 18.
    18-ые с какими параметрами встанут? Предлагают с S4 2004 , ET45 R18 с резиной 245\45 , думаю залезут или нет на суппорта....
  12. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Вот здесь смотриl
    Контакты там есть.
  13. Stasrs
    Stasrs Новичок
    6 июл 2013
    69
    Rs6 C5
  14. 100s6
    100s6 Новичок
    2 авг 2006
    17
    эска 2,2тGarrett
    #1654 100s6, 15 окт 2014
    ознакомившись с http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189838&highlight=%E2%FB%EB%E5%F2+%E4%E8%F1%EA%E0
    и http://nakolesah.ru/tires/podbor/poavto/audi/a6/2003/rs642iv8.aspx резюмируем)))
    на суппорта встанут,но диски 8J*18H2 ET45 имеют вылет ет45 ...соответствует ли это заводским требованиям -главный вопрос!
    http://avtoshyna.info/dopustimyi-li-otkloneniya-vyileta-diska.html
    диски с вылетом ,не равным рекомендованному заводом изготовителем автомобиля ставить попросту не есть гут)))
    вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения.
    При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.
    Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.
    Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.
    Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.
  15. Stasrs
    Stasrs Новичок
    6 июл 2013
    69
    Rs6 C5
    А кто знает какой вес у стоковых дисков на Rs6 которые R18! Присмотрел диски OZ Superturismo GT r19, но весят они 12 кг,не знаю стоит ли менять шило на мыло...кто что скажет?
  16. silvraudi
    silvraudi Участник форума
    27 июн 2010
    167
    2003 rs6
    Стоковые, R18 весят 30 фунтов или примерно 13.5кг.
    Ставить диски, размером меньше чем 18x8.5 не рекомендовано.
  17. Stasrs
    Stasrs Новичок
    6 июл 2013
    69
    Rs6 C5
    В каталогах написано что там 18*8! А новые хочу 19*8
  18. silvraudi
    27 июн 2010
    167
    2003 rs6
    Может быть американские отличаются от европейских. Но я сильно сомневаюсь в размере 18 на 8 на оригинальных дисках
    Rs6 тяжелая машина, тем более с 19 дюймовыми колесами советую брать не меньше чем 8,5
  19. Stasrs
    Stasrs Новичок
    6 июл 2013
    69
    Rs6 C5
    Спасибо за совет!
  20. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Ковка 18" бедут весить около 9,5 кг.
