RS6 сарай. 2008. Вливаюсь! )
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем vvvm3, 8 янв 2012.
  1. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    09E300039T
  2. vvvm3
    vvvm3 Участник форума
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Спасибо!
  3. _rs6
    _rs6 Участник форума
    11 янв 2011
    110
    rs6 750HP /SOLD/
    наверное проще позвонить в эвотек и попросить залить оригинальную прошивку. так как увы дилеры не смогут вам залить стоковую программу без геммора.
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    346000 стоит
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    А толку?
    Первый владелец продал машину больше года назад.
    А на ауди фесте она была чипованна якобы APR и стояла у них на стенде.
    Так что если в мозгах копались вряд ли эвотек или первый хозяин чего подскажут
  6. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Судя по дискам BBS - это она.
    Не совсем понял смысл обращения в эвотек... Вернуть заводские настройки?
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Мда, не очень приятно, сразу на коробку попасть.
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Судя по вин это она ))))
  9. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
  10. _rs6
    11 янв 2011
    110
    rs6 750HP /SOLD/
    Григор)))
    Хорошая машина в плане динамике.. во всяком случае была.
    Мне кажется, что стоит попробовать заводскую прошивку. В плане проверить есть или нет ошибка, далее смотреть мехатроник и саму акпп.
  11. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Да, спасибо! ))
    То, что это авто Григора я понял, посмотрев это ролики на Драгтаймсе. Смущала только запись в ПТС на имя ОЛЕГ. ?? ))
  12. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.061
    Audi RS6 C6
    Ну да Григор. Бывало на ней на Audi-Запад заезжал.
  13. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    #33 vvvm3, 11 янв 2012
    Спасибо за совет. )
    Не силен в тюнингерских штучках, - потому и вопрос глупый:
    вернуть заводскую прошивку в эвотеке? вернуться к стандартным 580ти? посмотреть как ведет себя коробка при этом? выхлоп и отсуотствие катов не помешают в этом процессе? потом можно будет снова залить эвотековские настройки? за деньги?
    Во сколько мыслей! ))
    Спасибо за помощь.
  14. _rs6
    11 янв 2011
    110
    rs6 750HP /SOLD/
    #34 _rs6, 11 янв 2012
    просто твой оригинал заводской прошивки есть у тюнера.. меня в свое время послали в офф дилере с предложением залить сток программу( денег не должны просить по идеи за это.
    а так нужно исключить все возможные сценарии проблем с акпп. поэтому имеет смысл залить родную прошивку. безкат выхлоп особо ничего не испортит, хотя может просто вылезти ошибка (чек енджин), но тебе же надо понять как ведет себя коробка.
    в моем случае, увы так и не удалось понять что случилось. просто поменяли карабас и мехатроник и все тьфу тьфу ок.
  15. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Мысль уловил. )
    А тебе меняли по гарантии?
  16. Beathackers
    Beathackers Живу я здесь
    15 июл 2010
    1.349
    Audi A6 C8 50TDI Quattro + ZF
    Скажу полезную ИНФУ ....
    НА коробке есть бирка с НОМЕРОМ коробки и модификацией мехатроника!!!
    Там будет бирочка ZF с номерами!!!
    Если пробивать по каталогу ZF то ценник будет дешевле на 40% от цены экзиста со скидкой 10%......
    С этими номерами нужно искать АКПП или мехатроник!
    P.S Авто в Строгино покупал???
  17. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Да, именно там и покупал.
    За инфу спасибо. Действительно полезная. Попробую. )
  18. _rs6
    11 янв 2011
    110
    rs6 750HP /SOLD/
    По гарантии на 90%... все равно 100к руб заплатил( зато теперь 2 года гарантии на акпп у официалов. У меня машина апрель 2009, а сломалась июнь 2011, т.е. Через 2 месяца после окончания гарантии:hot: дилер конечно делал мозги, но все таки поменял... На то что я чипован, без кат и т.д. - особо внимания никто не обращал:up:
    Увы я до сих пор не знаю что случилось с машиной((( после замены проехал 15000 на еще более злых настройках и все ок. Так что думаю это какая-то РСочная болезнь с коробкой:ded:
  19. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Спасибо за информацию, rs6!
    Буду наблюдать и думать. Машину из сервиса забрал - снимали поддон АКПП и смотрели фильтр. Все в норме. Жижу заменили. Катаюсь пока.
  20. _rs6
    11 янв 2011
    110
    rs6 750HP /SOLD/
    ну если в масле с поддона не было стружки металлической, то наверное пока все ок. у меня во-первых тачка приехала в сервис с этой ошибкой и на эвакуаторе( во-вторых масло было в стружке и пахло гарью - так что скорее всего механике самой акпп пришел конец. НО если будешь что-то менять, то начинай с мехатроника, так как с ним обычно много косяков и он стоит 2к евро, а не 10к за акпп. (это не дилерские совсем цены:hi:)
