RS6 сарай. 2008. Вливаюсь! )
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем vvvm3, 8 янв 2012.
  1. vvvm3
    vvvm3 Участник форума
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Запаха гари не было, стружку металлическую не нашли (хотя упомянули про неметаллические включения в ATF). Ошибка загорается и пропадает после выключения/включения зажигания.
    Про порядок действий усек. Спасибо! )
  2. Max_rs
    Max_rs Новичок
    13 авг 2011
    83
    Alpina B3
    vvvm3 ты не с ягуар форума?
  3. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Есть немного. )
  4. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Друзья! А не объяснит мне кто,.. АКПП перенастраивается при чиповке? Как узнать где именно делался тюнинг? Контакты?
    Спасибо.
    По теме: Неделю катаюсь после замены жидкости в АКПП. Гоняю коробку в разных режимах - пока все ровно.
  5. _rs6
    _rs6 Участник форума
    11 янв 2011
    110
    rs6 750HP /SOLD/
    Где делался чип проще всего узнать у прошлого владельца, хотя можно прочитать прошивку (не у дилера лучше) и в номере версии может быть указано - например мтм. Но обычно по самой программе не понятно откуда она родом.
    Я думаю реально у тебя было мало масла в акпп... Сейчас поменял и судя по всему все ок, и даже под нагрузкой.
  6. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Хорошо, если дело было действительно в уровне масла в АКПП...
    Я написал Григорию в личку, но он давно не появлялся здесь судя по всему.
    И все-таки, мозги коробки перенастраиваются при тюнинге?
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Чаще всего нет.
  8. Ruchkin
    Ruchkin Участник форума
    14 июл 2006
    430
    жду сезон
    На РС6 - не перенастраивается.
  9. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Понял. Спасибо!
  10. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Кратко: после замены жидкости в АКПП проехал 5-6 ткм. Полет нормальный. Тьфу 3 раза. ))
    Похоже и вправду был низкий уровень.
  11. vvvm3
    28 дек 2011
    104
    RS6
    Для справки.
    В итоге все вышеупомянутые танцы с бубнами не помогли. АКПП все чаще и чаще спрыгивала в аварийным режим. Неофициалы помочь не смогли даже за 200 тр - снять, говорят, снимем, а вот собрать... )
    Одним словом, на днях забрал авто из ауди север с новой коробкой. Куланц на 100% стоимости запчастей. 2 года гарантии. До кучи еще пара радиаторов. Ура! )
  12. WelcomeToHell
    WelcomeToHell Живу я здесь
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    долго эпопея длилась почти год...
    так а старую коробку они вам вернули ? может есть щанс отдатьв ремонт ее ?
  13. John Smith
    John Smith Участник форума
    9 дек 2006
    117
    Audi RS6 Avant 5.0
    Видел твою машину на подъемнике :)
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    снять коробку тоже не слишком сладко мотор надо снимать починить ее в принцепе реально главное что бы под замену не пошел гидроблок тогда его надо будет прошивать у дилеров
  15. WelcomeToHell
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    кстате какой в итоге бюджет получился в круг ?
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на ауди а8 6,0 полный ремонт вышел порядка 150000 с заменой мехатроника
  17. WelcomeToHell
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    мне интересно сколько человек в круг отдал на диллере ? или он нашел гарантийную и пропустил через нее.
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не на дилере машина была не на гарантии снимали и делали ее мы
  19. WelcomeToHell
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    Про вашу машину я понял. мне инетерсно про машину автора котора была на диллере и там делалась.
  20. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    дилеры акпп не ремонтируют даже не охотно масло меняют ценник я думаю конский
