Руль не тяжелеет при движении.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Базилио, 16 янв 2012.
  1. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    ясно...
    ну смотри сам... :)
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ты понимаешь, в принципе я готов по деньгам и уже привык к мысли, что он приедет 8 марта и поменяю. Т.е. 7600+6 снять поставить рейку. Но блин опять сняли.
  3. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    ТС победил проблему?Сейчас сам с этим столкнулся,реле вроде рабочее...А дальше хз что делать.
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    После замены Гур и последующего ремонта связанного с дырой в подаче и двойной промывке системы руль стал нормальным. Но наверно больше само внушение. Пока все устраивает.
  5. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    подпишусь. но у меня ситуация обратная - тяжелый руль всегда.
  6. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
  7. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
  8. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Один из вариантов решения твоей проблемы
  9. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Сетку в бачке ГУРа сначала проверь. Читал где-то на форуме, что слетевшая или грязная сетка бачка делает руль тугим
  10. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    вот здесь спасибо. попробую. ну а в той теме , что кинул - ничего нет.
  11. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    #211 Wayland, 19 июн 2015
    Подниму тему, как единственную с похожей проблемой: руль не тяжелеет при движении. Поставил серву на машину без сервы. Электрику как причину отметаем, т.к она отвечает только за легкость руля (чем выше напряжение выдает релюха, тем сильнее закрывается соленоид рейки N119 и тем легче крутить руль, выше скорость - меньше напряжения, клапан открывается давлением и руль тяжеет). Другими словами с вытащенным реле руль должен быть тугим.
    Решили, что могло что нибудь засраться, помыли систему. умер насос, поменяли насос, шланги (один ссал немного). В итоге система стала работать лучше (тише и легче крутится), но, гад, не тяжелеет.
    В обе стороны крутится одинаково свободно. Залипший клапан тоже не вариант. потому что подкидывали другой, который точно открывается. Рейка сухая, ничего не закусывает.
    Какие вообще могут быть варианты? Хана рейке? но ведь серва работает, я уже не знаю что делать...
  12. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Победили?Ситуация один в один.
