Руль не тяжелеет при движении.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Базилио, 16 янв 2012.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Саш, ну на крайняк может и так. Ты там уже?
    Коллеги! Может всё же кто-то в Москве сможет помочь?
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Нет, я еще не там, но буду уже там вечером. Сегодня в течении дня ну ни как не смогу. У тебя же руль работает, не парься, на след неделе все спокойно сделаешь.
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ты когда сможешь на следующей неделе?
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Блин! Разборок 30 уже обзвонил, Б/У нет нигде! :shock: Так ещё и не в нём может быть и дело!
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Dzuba Саш, в общем жду тебя. Больше никто не откликается! :hi:
  6. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Завтра в первой половине дня в алтуфьево подъедишь?
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Конечно!!!!!!! Куда? Когда?
  8. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    давай на стоянке макдональдса (на пересечении алтуфьевского шоссе и череповецкой улицы) в 11-00, ок?
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ок. Буду. Спасибо! Кинь номерок в ЛС на всякий.
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Dzuba Сань, спасибо! Сегодня всё потестил с alex_b за что ему отдельное, человеческое спасибо! :hi:
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    мНЕ ТО ЗА ЧТО???
    Копай теперь дальше, даже интересно что там могло случиться.
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    И так:
    1. Поставили моё реле Сане, и .... у него всё ок! Вывод-не реле!
    2. При вытаскивании у него реле (моего) руль стал тяжёлым и на месте и в движении. А у меня лёгкий всегда и с реле и без него.
    3. Поставили его реле мне. Без изменений. Легко крутится. и на месте и в движении.
    Выводы:
    -поломка не в реле
    -с сигналом скорости всё ок. Т.к. и с реле (с разными), и без него изменений нет. Это у меня. А у Сашки, сразу ощутима разница с реле и без!
    -Раз сопротивление на клеммах есть 9 Ом, то проводка до Датчика Сервы в порядке.
    -Скорее всего клапан внутри датчику тупо завис или как писал Данила, забился.
    Теперь вопрос: - ремонтируется этот датчик на рейке или нет, нужен новый? Может кто сталкивался?
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Саш, за то, что не остался равнодушным! :beer:
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так промывать систему большим количеством жидкости для гур пробовал?
  15. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Данил, пока нет, пытался сам разобраться. В понедельник-вторник поеду на диагностику. Отпишусь потом!
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Надеюсь, что результатом диагностики не будет замена рейки. А проблемка у тебя интересная, думаю, что решить её можно путём промывки с одновременным "шевелением" электромагнитного клапана на рейке в обход логики сервотроника .
  17. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    не за что Жень, если что обращайся)
    Интересно, чем все закончится...
  18. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ты как всегда загадками говоришь! :shock: Написал бы как и что нужно сделать, на диагностику поеду, может сразу и сделают! :rock:
  19. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Симптомы на самом деле интересные! На мой взгляд, клапан завис в одном положении, но может и нет, т.к. и на месте он легко крутится. Понедельник-вторник покажет. Обязательно напишу что к чему! :beer:
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Какие загадки? Я имел в виду быстрое чередование подачи-снятия рабочего напряжения на клапан с максимально допустимым для него током. И всё это одновременно с прогоном нового масла гур по системе.
