Руль не тяжелеет при движении.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Базилио, 16 янв 2012.
  1. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Жень, ну как - решил вопрос?
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Пока только всё ухудшилось! Жидкость ГУР была очень грязная и после промывки загудел и по дороге домой полетел совсем насос ГУР. Завтра поеду искать новый и менять. Так же обнаружилась течь из АКПП требующая так же срочного ремонта!!! Пендык короче! Всё только начинается чувствую! :(
  3. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    не надо было лезть . либо капиталка по кругу.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    ГУР он такой. Его лучше не трогать. А насос от нивы бери. Сэкономишь денег.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не срослось, к сожалению((. Увы.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А по коробки сальник хвостовика??
  7. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    может попробовать- залить присадку для ГУР??
    течь в КПП- может сальник хвостовика раздатки ? если да- то это мелочь...:) насос лучше от нивы не ставить.... ИМХО
    не опускай руки раньше времени )
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Насос взял оригинал! На наше Г.... рука не поднимается!! Ща меняю. И сальники сразу меняю!!! Получилось найти все и сразу в одном месте!
    Клапана сервы что то нет в Гидромастере. Наверно придется заказывать новый, но там поставка месяц и цена 7200 руб. Руль вообще перестал крутиться на скорости, еле сегодня до рынка и сервиса доехал.
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Нет. Сальники у шрусов которые. С двух сторон.
    Данила, коробочники сказали, что левый сальник тоже в масле и что очень похоже что это только внешние сальники. Жду от них вердикт и держу кулаки!
    Спасибо тебе!
    :beer:
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Сань, спасибо за поддержку!
    Вместе с сальниками сразу новые внутренние шрусы поставят! Попробую как оно! :rock:
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Главное, чтобы атф не перемешалось с трансмиссионым маслом переднего дифференциала. Надеюсь, что проблему поймали в самом зародыше и этого не случилось.
  12. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    нормальный подход :nod:
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да, забыл добавить: скажи коробочникам, чтобы в передний диф налили масло с формулой 75w-140. Кастрол saf-xj, например.
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #154 Базилио, 30 янв 2012
    Насос поставили, все ок! Сальники поменяли, так же при замене выяснилось, что под замену с правой стороны датчик скорости и сама штука в чем сальник и датчик. Там отдельная пластина со всем этим вместе. Шрусы встали нормально. Поставил Патрол. Посмотрим сколько проживут. Теперь устравняют течь прокладки подона и датчика еще одного. Завтра должно быть готово. Думаю все таки заказывать клапан сервы, как раз насос обкатается и жижу опять поменяю! Ну вроде пока все. Про марку масла им сегодня не говорил, утром позволю если еще не поздно! Дань, говорят, что с внутренним сальником все нормально. Еще заказал новый бачек жидкости гур.
  15. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    По этому поводу сказали в двух разным местах вот что:
    Первое, они такого не видели.
    Второе, в корпусе на этот случай есть спец отверстия, которые не допускают смешивания.
    Третье, замена внутреннего сальника возможна только с полным разбором коробки и даже при капиталке его мало когда меняют! :shock:
    Надеюсь что меня это миновало!
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #156 Базилио, 31 янв 2012
    Коллеги! а вот теперь внимание!!!!!! При снятии сальников, была обнаружена треснутая крышка в которой сам сальник и Датчик пройденного пути (как выяснилось) №9 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=26F002C8, сам датчик считывает показания с аля графитового кольца которое находится в том самом треснутом корпусе и как мне сказали №8 на схеме наверно., место фиксации этого кольца было отколото и оно свободно вращалась не давая достоверных показаний для считывающего датчика! Может конечно и треснули они от удара вместе с корпусом при моих покатушках, не знаю. Теперь вопрос: за что конкретно отвечает этот датчик????? Не связан ли он с сервой????? Кто может посмотреть?
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Элькатс просит регистрацию. Валожи скрином.
  18. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    №9 сам датчик
    №8 то самое графитовое кольцо
    № 11 та пластина, что треснута была
  19. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #160 Базилио, 31 янв 2012
    Да это очень похоже! Здесь кольцо это под номером 13.
    Автомат. Странно каталоги разные?
