A6 C6 Рулевая колонка с электроприводом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем djvmb, 27 июн 2011.
  1. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    ССылку посмотрел-непонятно что значит выполнить базу и как это сделать?Заранее огромное спасибо за ответ.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Женя, тебе нужен шнурок VAG-COM. Иначе смысла что-то объяснять дальше нет никакого.
  3. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Шнурок есть.Что делать-ошибок нет.
  4. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Я завтра у себя проделаю и отчитаюсь.
    Парни, я не знаю поможет ли - у меня после долгой стоянки диапазон регулировки вверх-вниз стал не таким как был (где-то половина). Т.е. руль всегда у меня был вверх и немного вниз. А сейчас максимально вверх стал чуть ниже той позиции. Т.е. вверх для комфортной посадки-высадки ему некуда уезжать стало .. туда же? Адаптировать?
  5. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    #25 LittleTOXA, 19 авг 2011
    Re: Перестала регулироваться рулевая колонка по высоте
    Все, нашел полную инструкцию. На будущее:
    Адаптация электро-регулировки руля (руль не поднимается, не опускается):
    Понадобится VCDS.
    1. Заходим в блок 09 - Центральная электроника
    2. 04 - Базовые установки
    3. Канал 001 - запуск (кнопка он-офф)
    4. Руль сам подвигается во все положения - МАГИЯ! :)
    5. Выход :)
    Bobik22, alecsnn, Baurjan123 и ещё 1-му нравится это.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В первой.
  7. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Все-все, инструкцию сделал и на автоадаптере тоже опубликовал. Вдруг где трудности какие возникнут у кого, для поиска будет полезным..
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ростишку не употребляешь?:laugh:
  9. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ))))) кстати ! Пошел адаптировать его :)
  10. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Спасибо.Завтра буду пробовать.Отпишусь, если получится.
  11. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Отписываюсь-получилось.Спасибо за помощь.
  12. firemann
    firemann Новичок
    19 фев 2010
    14
    А6 4F/C6 06г
    Толку-то..... Пройдет неделя ( или месяц) - снова заест. Так и будете все время привод заново прописывать.
    Мне меняли и кнопку и блок управления по гарантии - не помогло. Все равно периодически глючило. ( при этом переставало работать управление вверх-вниз)
    Потом уже залезли, что-то механически подкрутили... Глюк остался, но при этом управлерие с джойстика (вверх-вниз, вперед-назад) после глюка продолжает работать... Поэтому сразу же двигаю руль в нужное положение и забываю до следующего раза
  13. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Можно поподробнее-что нужно подкрутить?...Заранее спасибо.
  14. firemann
    firemann Новичок
    19 фев 2010
    14
    А6 4F/C6 06г
    К сожалению, хз.
    Знаю только, что крутили в механизме привода. То есть, после того, как руль поднялся вверх ( и тут случился глюк) можно подрегулировать, чтобы ему легче ехалось. Типа, моторчик пытается крутиться, ток на нем начинает превышать пороговую виличину и привод (вверх-вниз) отрубается.
    Что уж там ему мешает, я не знаю. Но после регулировки мертвого зависания в верхней точке у меня не стало.
    Хотя с памятью точно не в порядке - раз в месяц то чуть выше, то чуть ниже встанет,то вообще из верхней точки забудет выехать.
    Поскольку, происходит редко и джойстик работает - забил.
  15. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    У меня чего то адаптировать руль не получилось.
    Делаю как тут описано:
    5. Выход
    Но, руль не двигается! магия не происходит!
    В моей версии vag-com (а это 10.62rus) нет кнопки он-офф, есть только кнопка "идти!" слева от окошка где прописываются каналы. в данном случае 001.
    Дальше идут 4 окошка, так вот в первом постоянно бегают цифры вольтажа, а в остальных трех пишет N/A. Всё! больше ничего не происходит. Подскажите, что делаю не так?
  16. VATTOW
    VATTOW Новичок
    1 апр 2010
    30
    Audi А6 3.2 06г
    ну спасибо, что написали как это делается, в сервисе за эту работу 800-1000 берут
  17. SergeyVe
    SergeyVe Новичок
    2 ноя 2011
    1
    А6/С6 2,8 08г.
    Я отдал 1250, при этом по совету с официального сервиса хотели мне разобрать рулевую колонку и двигать ее подав на двигатель 12 в, чтобы сделать калибровку положений, верхнего и нижнего. Я отговорил и предложил попробовать метод, который приведен здесь. Все получилось. Проблема скорее всего произошла из-за глубокого разряда аккумулятора.
  18. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Интересно эта функция есть на всех машинах?
    У меня к примеру памяти кресел нет, но при этом есть привод рег. колонки с джойстиком, но кроме как в ручном варианте он не работает...что при нажатой что при отжатой клавише.
    Автом. опускание и подъём отсутствует вообще.
    Что отсутствует или что добавить нужно?
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Подпишусь.
  20. djvmb
    djvmb Новичок
    13 апр 2011
    21
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Во избежание проблемы, которая открыла эту тему, я перестал пользоваться функцией автоматического поднимания руля. Но не могу понять другой фишки, рано или поздно при открытии двери руль поднимается автоматически. При этом хоть нажата кнопка, хоть нет – не имеет никакого значения. Обратно опускаю его и выходу из машины. После, через некоторое время, снова без спроса поднимается вверх.
