A6 C6 Рулевая колонка с электроприводом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем djvmb, 27 июн 2011.
  1. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Проблема один в один, но!
    Моей колонке этого не хватило! После всех манипуляций она встала в среднем по вылету положении и все, ни на кнопки ни на вагком не реагирует. Пишет, что блок заблокирован! Подскажите, как его разблокировать?
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Блок бортовой сети с протекшен имей это в виду.
  3. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Ну я не думаю, что на столько все серьезно...
  4. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    что это ? :shock:
    тоже руль не шевелится вверх-вниз
    только по длине работает
  5. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    :D
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Блок бортовой сети отвечает за работу серво колонки.
  7. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    А протекшн ?
  8. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Блин.(зашита компонентов)
  9. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Защита компонентов не при чем, после попытки выполнить базу, вверх вниз не получается, вперед назад ползает, при повторной попытке с дополнительным толчком руками сдвинуть вверх, вагком пишет "заблокирован". Но не сам блок 09, а регулировка после этого. Короче, я не знаю как победить эту проблему. Может кто подскажет?
  10. fokinr
    fokinr Новичок
    15 июл 2013
    31
    A6/C6 2.4 2006 г.
    Огромное спасибо, мне помогло:beer:
  11. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Мне тоже.
  12. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    хотел спросить... у меня руль (при нажатой кнопке) при выключении зажигания только поднимается вверх, НО НЕ ВТЯГИВАЕТСЯ. так и должно быть?
    (если джойстиком играться то двигается руль во всех плоскостях.)
  13. DonQuijote
    DonQuijote Новичок
    4 авг 2011
    58
    A6 3.0 Quattro '06
    Доброго дня!
    Проблема следующая: рулевая колонка двигается только ко мне и от меня, но не двигается вверх/вниз!
    Ошибок по блоку комфорта вроде нет (давно не смотрел - но раньше не было...)
    Брал "донорскую" кнопку регулировки - без изменений....
    Куда смотреть, поможите люди добрые? )))
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    адаптация
  15. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #95 unknown630, 22 авг 2014
    Так вы уже обсуждали,а я голову ломаю :)
    Такая же проблема с регулировкой вверх-вниз,только еще ошибка по подушке загорелась
    Снимал кожух рул колонки,думал провод или шлейф перетерся,не чего не обнаружил
    Сам заказывал провод диагностический,китайский,не фига с ним разобраться не могу)
    Кто поможет в Москве?буквально минут 15 по времени(прочитать ошибки и обучить колонку?в сервис не хочу ехать)))начнут там чесать мне)))в долгу не останусь :)
  16. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Кое кто обещал,но пропал)
    Так и не сделал,ребята помогите :)
  17. Stille
    Stille Новичок
    25 авг 2014
    5
    A6 2006г.
    Тот же вопрос. Есть добрые люди в МСК, готовые помочь?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    К нам можете обратиться по данным вопросам :hi:
  19. Arty_Rotkin
    Arty_Rotkin Bad e-mail
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Ребята, делается все просто!
    Если не ездит колонка то необходимо сделать ее адаптацию через програмку.
    НО!!! Бывает и более сложный случай, когда не делается адаптация. Т.е. вы ее запускаете, но ничего не происходит. Есть и от этого геммороя таблэтка - отсоединяете проводки обоих сервомоторов рулевой колонки и подаете на них принудительное питание 12В. Можно от аккумулятора простой лапшой. Нужно прокрутить каждый мотор до крайних положений, затем поменять полярность, и повторить процедуру. Затем подключить все на место и провести адаптацию через програму. На этот раз она запустится и колонка самостоятельно проведет адаптацию. И усе будет в шоколаде!!! Обращайтесь!
  20. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    огромнейшее спасибо. Помогло
