2862601 во многих каталогах отмечена как "для усиленного рулевого управления", с применяемостью на моторы с 1,6 по 3,2. Она реально лучше штатной или это всё гон?
ну я после замены родной на эту разницы не почувствовал никакой. может она просто такая с завода стояла, хз
Я имею в виду надежность. Моя уже на 65тык пробега стучала. R17 всё-таки убивает ходовку гораздо быстрее.
у меня R18, после замены рейки и подвески (в один день менялись) прошло полтора года (около 30к пробега). Пока тьфутьфутьфу все в идеале
лично мне после замены рейки, насоса и всех рычагов вместе с аммортизаторами так и не понравилась рулёжка 8е. как на диване дома играешь в гта. комфорт и только. в итоге купил фокус, больше меня управляемость не напрягает.
а подвеска то какая была? у меня машина как вкопанная на дороге! и рулится отлично! подвеска 1BE, колеса 245/40/18
всем привет! есть несильный стук в рейке и люфт... был на диагностике в гуравто что на НАГАТИНСКОЙ.... здесь писалось что они разводилы - подтверждаю Сделали диагностику... итог...все терпимо ездить можно если не мешает... но рейка подходит - менять мыть все шланг высокого давления и мол фик знает как себя насос поведет при новом давлении вобщем ценник под 50кр .... по полной и не стесняясь. прочитал топик думаю на волгоградку смотаться в АВТОГИДРОСИСТЕМЫ Я так понимаю что к ним можно смело ехать чиниться?
выскажу своё мнение, но если ты не дрожайший любитель оригинала,то смотрел бы в сторону новой рейки zf...чё их чинить..
Народ и вновь привет... вопрос насчет рейки.. про контору ATG слышал кто нибудь? что за рейки такие, уж очень дешевы они, всего 15 т.р.
Не, не знаю, но зачастую кроилово дружит с попадаловом. Лучше доплати ещё 5 т.р. и бери ZF, она же орыгенал.
после ремонта рейки мастер сказал, что имеется небольшой люфт. люфт не в рейке - рулевой колонке. покупал авто с ним. Как правило она не изнашивается, и такая проблема возникает при ударе в колесо. гранта рядом с №6. Есть ли варианты замены этой гранаты. Подскажите номер. поделитесь опытом. Взялся за рулевую - не могу остановится)))
