Рулевая рейка С4 Стук в рейки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 7 июн 2011.
  1. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    сначала зеленые ослабить потом красный крутить?
  2. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
  3. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    просто подтянуть, тот что красной отмечен
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Только прежде чем крутить этот болт ,нужно морду ВЫВЕСИТЬ.
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня тоже этот стучок присутствует... Менял рейку и на новой и на старой все равно есть. На обоих рейках подтягивал этот болтик- никакого эффекта.
    Все С4 которые видел, были с этим стучком. Похоже это норма...
  6. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    Я тоже на многих машинах проверял - стучит у всех на заглушенной, заводишь не стучит. И ещё на старых машинах часто изношены сайленты на рулевых тягах.
  7. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    и что даст вывешеная морда?
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Подтягивать этот болт нужно аккуратно, повернул немного-покрутил рулем вправо\влево , смотреть чтобы не закусывало. Если не вывешивать, руль не свернешь.
  9. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    а если машину завести?
  10. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    даже если заведёш то может подкусывать,даннуя процедуру полюбому надо делать на вывешенной морде так как стоит Гур...:ded:
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #31 *BLACK*, 24 ноя 2012
    Этот болт ни на что не влияет,и ничего не подтягивает.
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #32 *BLACK*, 24 ноя 2012
    Обратите внимание на эту часть.Стук может исходить отсюда.Зачастую это связано с малым диаметром болта или с его незатянутостью(либо все все вместе)Может "гулять как сама рейка,так и цилиндр внутри этого корпуса(на фото его видно)Выявить стук(если это именно он)можно только с помощником.На заглушенной машине один крутит руль,другой смотрит в то место где крепится рейка этим болтом.
    Так же был случай когда открутились(сорвало резьбу) болты в этом соединении,тоже был стук
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Этот болт выбирает зазор "шестерня-рейка", т.е. выбирает зазор в зубчатом соединении. Или я чего то не понимаю:confused:
  14. Jlexa919
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    +100500
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Смотрим внимательно.Чтобы этот болтик прижимал сухари,то под этим болтом должны стоять сначала шайба,под ней пружина,которая упирается в сухари.На фото выложена та последовательность которая и есть на самом деле.[​IMG]В подтверждение вложение с этой ссылки
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=205844
    видим,что шайба под пружиной,а не на ней
    Болт находится внутри пружины и не давит ни на что,т.е.висит воздухе.Лично сам разбирал этот узел,все так и есть.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.548
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Для чего тогда этот болт?
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #37 *BLACK*, 24 ноя 2012
    Без понятия,сам был удивлен
    Могу предположить,что для смазки
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.548
    Да, но этот болт влияет на затяжку. Лично крутил. Сильнее закручиваешь - руль становится тяжелее, отпускаешь - легче.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Видишь на шайбе в центре потертость? Она от этого болта.
    Я тоже этот узел разбирал, пару месяцев назад. Могу еще на другой (снятой) рейке посмотреть.
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Все верно-сухари жмут на рейку и начинают её подклинивать.
