Рулевая рейка С4 Стук в рейки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 7 июн 2011.
  1. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Стук рейки полностью побежден (замена накладок в сухарях и центральной втулки)! :beer: Раньше стучало, если резко рулем вертеть влево-вправо, ну и на мелких частых неровностях гремело с отдачей в рулевую колонку.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Поздравления и Респект!:thumbup:
    С таким серьезным подходом, вполне предсказуемый результат!
  3. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    подскажите шайба после пружинки ставиться или пружинка на шайбу ? для регулировки люфта
  4. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Сухари прижимаются к штоку, на сухари шайба, на шайбу пружина, и всё это прижимается крышкой с болтом.
    Ну а так то, там по другому не получится поставить)))
  5. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Да cомнения были cобрал поcтавил первые недели рулилоcь отлично а щаc Толи Руль Колонка Подклинивает так или Червяку капец Не могу понять шкрибет что то
  6. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Итак... после ремонта прошло пол года ежедневной езды :)
    Отпишусь наверное. За первые 3 месяца рейку подтягивал 2 раза и уже было начал сомневаться с выбором материала для упоров.
    Но сейчас нет никаких люфтов и стуков после второй затяжки. Видимо фторопласт не самое лучшее что можно использовать, но всё же я доволен.
    Говорят что возможно капролон подошел бы лучше, т.к. он твёрже чем фторопласт. Но его на момент ремонта не было.
  7. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Приветствую:hi:
    Не могли бы подсказать,у меня рейка не течёт,но стучит и резинка(пыльник) уже на ладом дышит.Могу ли я поменять втулку, чертеж которой вы выкладывали не перебирая остального?Или это бредовая затея?:shock:
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Придётся разбирать рейку.
  9. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Заменить втулку без разбора самой рейки не получится. Да и к тому же причина стука скорее всего в сухарях а не во втулке. Если бы замена пыльника небыла необходимостью, то я бы посоветовал снять ВУТ и спокойно добраться до сухарей - оценить их состояние не снимая рейки.
    Ну а поскольку пыльник нужно менять, то сдергивай рейку целиком и спокойно разбирай... Хотя бы для профилактики... Например поменять смазку в червячной паре)))
  10. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Это то само собой,я писал про рем комлет(резинки,уплотнения, манжеты),его можно не покупать или все равно придется:confused:
    ПыСы какую смазку туда надо?
    ПЫПыСЫ на подъемнике подтягивал сухари,перетянул рейка встала почти колом,а вот когда колеса в право вывернешь,то если схватится за рулевые тяги и подергать будет глуховатый стук,из-за этого я грешу на втулку,а не на сухари:shock:
  11. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Это я понял,что мне для этого необходимо купить из зч,с учетом того,что ничего не течет?!
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Даже боюсь чего либо советовать:shock: Мой опыт кричит:- меняй резинки сразу. Т.к. уже обжегся. Сначала поменял пыльник, через год перебрал рейку. А перебрать рейку проще, чем ее снять. Вот и думай сам. Какое там состояние, мне не известно.
  13. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Блин так и думал,что малой кровью не отделаться,а как-то можно понять что её лучше перебрать,а не купить за те же деньги,перебранную с гарантией?:confused:
  14. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    и еще момент,какой тогда рем комплект брать??
    СВАГ который в этой статье рекомендовали,стоит неподъемных денег:(
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это как водопроводный кран, когда он потечет, хрен знает.
    Если переборка будет не своими руками, тогда проще перебранную. Если найдешь и с гарантией. Но я не агитирую на переборку, потом не наезжать. Я не ванга, за километры видеть, да еще внутри ее.:D
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Дружище,это хорошо что Ты поднял тему ,а не открыл новую.Вот только жаль,что не стал ее читать.Здесь уже все описано,и возможные причины и способы устранения и какие потребуются запчасти.
    1.Для начала убедись,что стук идет из самой рейки,потому как частые причины стука могут исходить от ослабления крепежного болта рейки со стороны пассажира.Второй причиной может быть то,что руль отодвинут в в максимально дальнее положение "от себя".
    3.На первых страницах я писал и выкладывал фото,что рейка может быть затянута болтом м8 вместо м10.(хотя есть рейки и с отверстием под м8)Если все вышеперечисленные причины отпадают,тогда снимай и уже после того смотри,что потребуется для замены.И по поводу втулки ZF 7847035106,я тоже отписывался,что достаточно под резиновые колечки подмотать немного ленты фум,и она расширится,тем самым она вновь будет плотно скользить в рейке.В этой же теме есть отличная ссылка по переборке от blindhorse
    Для того,чтобы определится по причинам 1и3 потребуется помощник.Один будет наблюдать и щупать узел крепления рейки к кузову,другой крутить руль.
  17. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    #97 Zic-Zac, 21 ноя 2015
    Тему то я читал,но видимо не так внимательно:shock:
    Это я все проверю спасибо,знаю точно что езжу в положении "от себя"!
    А вопрос мой в том как понять,что жив червячный механизм,а то я щас в бухаю туда денег,а она в нем стучать будет!?
    И второй вопрос был про что купить конкретно,какую смазку можно забить и какой ремкомплект,так как тот что рекомендуют в этой теме стоит 10000,у меня таких денег нет:eek:
    Про фум ленту читал,но так как работаю на заводе изготовить для меня ее нет проблем,тока делать буду из капролона, а не из фторопласта,как здесь!
    Пы Сы ваши фото не открываются у меня=(
  18. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Перебрать хочу сам,все вроде доступно описано:nod:
    мой вопрос в том что я не знаю,как понять что рейку еще можно перебрать,а не пора выкинуть:confused:
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это под силу любому, у кого руки не кудрявые.:nod:
    Чаще всего выкидывают из-за кривых зубьев на штоке рейки. Остальное меняется. Разве что корпус со штоком не погнут.:D
  20. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Состояние червячной пары можно оценить визуально (разобрать рейку)
    Не вскрывая рейку понять состояние ч.п. сможет не каждый спец.
    Либо обратиться к экстрасенсам.
    Про смазку:
    Я брал вот такую
    https://c-a.d-cd.net/282f388s-960.jpg
