Рулевая рейка С4 Стук в рейки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 7 июн 2011.
  1. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    понял значит буду снимать и смотреть,как понять что она в порядке??
  2. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    надеюсь что не погнут:D
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Такая у меня. Без выработки, без задиров и ровные шлицы.
  4. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Красота!
    можно узнать какой набор(ремкомплект)прокладок использовали и какую смазку?!
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #105 *BLACK*, 21 ноя 2015
    По сути любая пластичная смазка подойдет,т.к. там нет ни критических температур ни нагрузки.Колеса поворачивает гидравлика,потому усилилие на червячную пару минимальное.
    Да фотки не открываются,т.к. ресурс ,на который я заливал,умер.Обычно зубцы на рейке не стираются,стирается сам шток,его состояние можно определить визуально.Вот видно,что ему пришел писец
    выработка налицо.В данном случае выработка была из-за попадания грязи через пробитый торец рейки со стороны водителя.
    Если у Тебя руль в положении максимально от себя,то это тоже может быть причиной стука,притяни его немного к себе.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Комплект брал СВАГ. Пол года уже проездил, нормально. Вот номерок
    Везде использую литевую высокотемператкрную
    , купленную в тазомагазе.
    Я не зря указал на данный обьект, т.к. здесь же выкладывали убитые зубцы.
  7. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Этот сваг десятку стоит:eek: из доступного тока феби,как он ни кто не юзал??
    И еще пару моментов,скока смазки надо, 300гр? каких размеров колечки медные,а то по 50руб за ваговское колечко жаба душит:nod:
  8. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Вчера все проверил,руль отодвинул,стук ни куда не делся:cry:
    заметил,что у меня в плачевном состоянии сайленты,через которые тяги крепятся к рейке,заказал попробую махнуть:nod:
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Правильно,причины лучше сперва искать на "поверхности",а уже потом лезть глубже.Из этих же соображений не рекомендую покупать ремкомплект,пока не разобрал рейку.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Где? 3162 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=463&pcode=32 92 3250
    Видел и феби ставят. Вроде нареканий не было.
    Не помню сколько, но 300 много.
    Где у тебя они стоят?
    Я покупал полиуретан 030006 X5 RESOURSE
  11. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    тот что за 3000 стоит 11 дней доставки,а за такие сроки как правило не приходят=((
    Сайленты рулевых тяг,через них(сайлент)тяга к рейке прикручивается!
    заказал лемфердер 12834 01,махну через недельку:nod:
  12. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    У меня так не получится(заказать после разбора),т.к. я живу в глуши,если так сделать,то ремон затянется на долго:cry:
    Я решил что сначала махну сайленты и рулевые наконечники,они у меня еще с лета ждут своего часа,хотя те что стоят на машине не сильно хуже,а затем уже если не пройдет стук полезу в нутро,заодно и пыльник махну!
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тогда Феби остается.
    Так а я о чем?
    Если что в запас останется. Потом будешь рад, если цены еще взлетят.:D
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Мне они не понравились, купил, но ставить не стал- плохо они встают...
    Пытался помню подбирать по размерам, но терпения не хватило, да и смысла не было-поставил родные...
    Подбирал здесь, у мерседеса много резиночек всяких...
  15. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    а какой поставили в итоге?
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Если есть желание возрастить,то сразу выкладывайте ссылки,подтверждающие ваши доводы.Такие аргументы как:я видел,поищите в интернете,у приятеля так было, не прокатывают.
    Опираясь хотя бы на логику,будет понятно,что из-за небольшого диаметра приводного вала,его шлицы входят в контакт с зубцами рейки в четыре раза чаще,и иненсивность их износа будет соотвествующей такой же разнице.Поэтому,когда шлицы вала сотрутся на 1.6мм,то зубцы рейки всего на 0.4мм,предполагаю,что большего износа рейки не будет,т.к. эта пара выйдет из зацепления друг с другом.Вот только уже при половине этого износа ,т.е. в 1мм(0.8+0.2) начнет разбивать другие узлы так,что она потечет и застучить безбожно,вследствии ее скорее снимут,чем будут доливать жидкость литрами.В итоге.после разборки видим изжеваный шток и практически нулевую рейку.
    Если выложишь ссылку с убитыми зубцами рейки ауди ,то(без сарказма) взгляну и почитаю с интересом.
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Родные оставил, они в оч. хор. состоянии оказались.
  18. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    ну а я наверно рискну,на Х5 денег нету,а из аналогов ни чего путного нету:(
  19. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    От лемфа сайлент дорабатывать по уму обязательно - мет. втулку стачивать на 2 мм, протачивать резину по центру для образования нормальных буртиков - причем у меня дома (на дрели в тисках) норм сделать не получилось, пришлось в токарку сходить, и все равно не очень получилось. Как приперло, поставил Х5 -т.к. быстро привезли, и по размерам как родной.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если б помнил где выложил бы.
