Рулевая рейка С4 Стук в рейки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 7 июн 2011.
  1. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    :D:D:D
    Браво!!! Гениально!!!
    Ну хоть теперь мне стало понятно почему шток проворачивался... блин а я взял и всё испортил. На следующих выходных надо будет опять в гараж ехать... вытаскивать рейку... снимать накладки... как же я без этого люфта езжу :laugh:
    з.ы.
    На заметку всем, кто читает эту тему подытожу:
    Сухари не менять! Еще лучше их вообще выкинуть! А то что шток рейки вертится как хочет и иногда на кочках норовит оторвать крепления рейки к кузову - дак это норма :D
    з.з.ы.ы.
    Ладно, вижу у тебя своя колокольня.. не буду больше спорить
  2. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Это ЖУТЬ,но все равно такого опыта мне и не хватало:D:D
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Кстати у меня на самой рейке(магистралях) стояли резиновые колечки,их размеры если кому надо махнуть пыльник, 18-13-2.5 или 17.5-12-3 я ставил вторые,хотя при замере родных(ну или тех что стояли) показало первый размер!
    40-36-2 или 40-35-2.5 это под сухарями уплотнение!
    Удачи и помните,что ваз ждут НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ АЧУЧЕНИЯ=)))
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #164 *BLACK*, 4 дек 2015
    Уже три смайлика-это вообще убийственные аргументы.
    Вот Тебе ссылка где прочтешь о недостатках реечного рул. управления
    http://wiki.zr.ru/Рулевой_механизм
    А вот фотка нашей рейки,на случай если Ты забыл как она выглядит
    И на какой х... сделана такая широкая фрезеровка?Ведь могли сэкономить на работе и сделать фрезеровку равной толщине болтов,а не в два раза больше,тем самым и даже малейший проворот рейки был бы вообще исключен.
    Ну и можно было оставить шток круглым, а не фрезеровать его под 90градусов в месте прижима сухарей.
    Это же у тебя в мастерской есть такой арсенал аудюшных реек,которые Ты перебирал своими рукамии,собаку на них съел и теперь можешь заслуженно поъё....вать меня словами "Браво" и "гениально":D
  5. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Да успокойся уже)))
    мне проще сделать вид, что ты меня убедил.
    А по факту: не хотел бы я попасть к такому автослесарю на ремонт.
  6. Andres77
    Andres77 Новичок
    20 мар 2016
    23
    Audi A6 C4 1.9tdi
    Народ помогите советом,прочитал кучу форумов,и нигде не нашёл информацию!Можно ли поменять эти упоры не снимая рейки и вакуумного усилителя на audi a6 c4?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Можно. Но неудобно.
  8. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    поправлю.Слегка неудобно.Отсюда следующий вопрос,а на куа?
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Видимо избавиться от стука. Хотя их уже не найти, только замена накладок из выточеных.
  10. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Это знаешь ты,это знаю я,и это далеко не единственная причина стука
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Согласен. Выработка имеет место быть по всюду.
  12. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Серый,выработка может быть на сальниках картера (лечится заменой внутренних пружин сальников),на сальниковом узле (лечится заменой фторопластовой прокладки и резинки),самого сухаря, да и все пожалуй.Но стук,это сухарь,100 пудов
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так их он и хочет достать. Ну еще может и из-за износа шлицов.
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #174 *BLACK*, 6 ноя 2017
    Пришел седня в мастерскую с мыслями заменить втулки клапанов на гбц,но что то эрекции не было на это дело и решил попотрошошить рейку.
    Для начала покажу отверстия на двух рейках под крепежый болт со стороны пассажира.Как видим они бывают разных размеров.
    И получается если в большое отверстие (10мм)вставить болт м8 вместо м10(а такие случаи встречаются),то это может быть причиной стука при повороте руля+будет елозить туда-сюда цилиндр,в котором перемещается поршень.
    Как видим,за 25-30 лет к ней не прикасалась рука человека.:)
    Все хомуты на пыльнике родные.
    Разбираем узел с упорами,с которыми все выносят мозг ,по поводу их стертости и якобы основной причиной стука.
    Смотрим на сколько они утоплены.Сразу скажу,утоплены они на 1мм,это как раз и есть их предел.В рейке есть ступеньки,в эти ступеньки и упираются острые края упоров.
    Для сравнения старался делать фотки в одном ракурсе.Обратите внимание на эту фотку.Здесь видно,что упоры поднялись.Как это вышло будет понятно чуть позже.
    Когда упоры сняты,можно посмотреть насколько рейка может поворачиваться
    Эти две фотки показывают насколько может поворачиваться шток рейки.
    Откуда столько грязи покажу в конце.
    Максимально верхнее положение
    Максимально нижнее
    Сразу хочу заметить,что червячный шток,который крутится,перемещая рейку ,сильно изношен
    Примерно так
    и в реале она должна поворачиваться не так много как на фотках вверху,но по любому должна,по моим прикидам в половину меньше от того,что на фото.Наверное понятно,что при наезде колес на яму или кочку,этот шток поворачивается прикрученными к нему рулевыми тягами ,вниз-вверх и соответственно упоры поднимаются в такие моменты преодолевая усилие пружины которая их прижимает к рейке.Надеюсь теперь понятно почему нельзя прижимать болтом упоры,т.е вы тупо ломаете рейку,не давая ей радиального перемещения.
    Далее разбираю.:)
    Прикидываем износ втулки.Сверло под втулкой 2мм,но на самом деле не все так критично ,т.к. в реале,когда втулка на штоке зазор намного меньше,примерно 0.5-0.6мм.
    На следующих фотах показаны резиновые кольца под втулкой.Первая фотка на момент снятия,вторая когда в канавки была подмотана лента фум.
    После установки рейки обратно,зазора под втулкой никакого не стало.
    А вот теперь снова посмотрите на фото с упорами,где они стали выше.Да,да,они поднялись именно из-за колхоза с резиновыми кольцами,что под втулкой.
    Т.е. проваленные упоры это следствие изношенной втулки и поэтому прежде чем искать новые упоры или колхозить новые накладки рекомендую подумать.Потому как пытаясь избавится от стука,путем прижима болтом упоров,вы делаете еще хуже,т.к. болт не предназначен для прижима,он только для ограничения обратного хода упоров.
    А если уж не хочется все таки лезть под втулку, то просто сточите острые края упоров примерно на 1мм и тогда они просядут ниже.Это по любому проще,чем колхозить новые накладки на упоры или искать новые.Но еще раз повторю,НЕ ПРИЖИМАЙТЕ болт до упора,оставляйте зазор милиметра полтора.Упоры должны прижиматься лишь пружиной.
    Вот,этот острый край можно торцонуть на 1мм
    Теперь о грязи.
    Можно сперва подумать,что причиной такого количества грязи был разорвавшийся на три части пыльник:)
    Но это не так.Собака зарыта с другой стороны:D
    Это я уже сфотал после сборки,поэтому все чисто.
    Кто не в курсе эта часть рейки находится рядом с колесом , т.е в колесной арке ,где грязи летит немерено,ну и естественно в корпусе рейки должна стоять заглушка,которой не оказалось.
    SISTEMA нравится это.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    :D Как так-то?
    Сломали и ездили с дырой?
  16. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Мдааа, что заглушку запрессовывать то уже некуда.. Может ржа так поела?
  17. Andres77
    Andres77 Новичок
    20 мар 2016
    23
    Audi A6 C4 1.9tdi
    Там маленький зазор,между рейкой и вакумником,вы точно знаете или предпологаете,что можно,очень не охота снимать вакумник?
  18. Andres77
    Andres77 Новичок
    20 мар 2016
    23
    Audi A6 C4 1.9tdi
    В тео
    В теории я с вами полностью согласен,но если почитать Елзу,то там описан прцес регулировки рейки с помощью этого болта,иеще написано,что если руль не возвращается то чуть отпустить его!Вот что странно!
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Именно,регулировка,а не прижимание.
    Прижимает упоры пружина,болт не дает намного подниматься упорам,т.е. работает как ограничитель.Следовательно он не должен прикасаться к шайбе.
    Если бы был задуман прижим болтом,тогда и пружина не нужна была.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не на столько он мал.
    Предполагаю.
    Либо пробовать, либо так ездить. Не думаю, что кто-то этим занимался.
