Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    все таки что нить можно сделать с течью? или только менять в сборе,
    может кто нить сталкивался?
  2. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #342 Rival 1976, 8 июл 2015
    Скинь рейку и разбери ,если внутренний шток без корозии и раковинок нужно сменить два сальника,а да ещё на червячном валу один сальничек ,всё больше в ней нечему течь ,стоимость ремота обойдется в сущие копейки,только сальники будеш брать,поясни продавцам,что именно для рулевой рейки,а то втюхают обычные,тебе нужны типа таких https://yandex.ru/images/search?tex...й рейки&redircnt=1436330443.1&noreask=1&lr=63.
  3. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    а есть мануал по снятию/установке? существуют ли подводные камни - хочу сам попробывать...
  4. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #344 Rival 1976, 8 июл 2015
    Попробую обьяснить на пальцах :engineer:, заезжаеш на смотровую яму ,ставиш авто в режим домкрата, ослабляеш болты передних колёс ,поддомкрачиваеш перед и снимаеш колёса,откручиваеш рулевые наконечники лев.прав.,снимаеш нижнюю защиту,жидкость гура откачиваеш шприцом с бочка гура,остатки жижи можно слить открутив по центру трубку на рулевой рейке,предварительно поставив емкость,после того как жидкость стекла откручиваеш алюминивую защиту на рулевой колонке ,а после откручиваеш и болт рулевой клонки, ключ на 16,теперь открутить две масленные трубочки от рейки где находится червячный вал ключ на 17,ну и два болта которые держат саму рулеваю рейку лучше откручивать накидным ключом на 18,незабудь отсоеденить штекер на сервотронике (если рейка с сервотроником),теперь для того ,чтобы вытащить рейку,нужно с правой стороны открутить болт крепления переднего редуктора к подрамнику,как открутиш этот болт редуктор приподними в верх и между редуктором и подрамником вставь брусок размером 8х8 ,теперь ослабляем подрамник ,передний левый болт можно выкрутить на 80 процентов,а задние болты откручиваеш полностью ,на всякий случай советую под подрамник по центру можно подложить несколько досок для страховки ,далее слегка оттянув подрамник в низ, удобнее всего вытянуть рейку в левую сторону,(в книге по снятию пишут, что снимать нужно чуть в право и в низ)но мне было удобнее вытянуть просто в лево,в общем если велосипед в детстве ремонтировал то разберёшся сам,там не сложно ,удачи в ремонте :hi:.
  5. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Короче рейка т.е. ремонтопригодна. А говорили нет.?
  6. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    спасибо седни вечером с пивком и кушкой займу вечер...:beer:
  7. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Много ПИВА не пей :acute:,с чувством и расстановкой :laugh:.
  8. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    рейку снял.... а есть номера сальников этих, или ремкомплект какой нить на нее?
  9. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    тут где то есть пдф файлы, как снять рейку в последовательности. подрамник откручивать ненужно. если откручиваешь подрамник, то болты подрамника нужны новые...
  10. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Снимал раза три,болты не манял не разу проблем нет ,не гремит не болтается.
  11. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    а с чего бы оно болталось и гремело? это безопасность прежде всего! болты подрамника, это одноразовый крепеж.
  12. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #352 Rival 1976, 9 июл 2015
    :lol::lol::lol: ты на колёсах тоже каждый раз болты меняеш после сняти/установки, там M14X1,5X длина болта и метал одинаковый ,я видел как у некоторых на ходу калёса отлетают,а вот чтоб подрамник отвалился из милиона ноль случаев,поэтому то ,что болты подрамника одноразовые не соглашусь.
  13. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    А есть инструкция (отчет) по переборке самой рейки? Буду признателен!
  14. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #354 Rival 1976, 10 июл 2015
  15. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    вчера поставил отремонтированную свою рейку- руль в нулевом положении колес встал на пол оборота криво... загорелся сигнализатор стабилизации
    кто знает что это за проблемы и как их решить?
  16. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #356 Rival 1976, 16 июл 2015
    Ну лампочка стабилизации потухнет как только начнеш движение ,а вот руль..... ты когда разбирал нужно было запомнить положение червячного вала ну или сделать метку маркером,говорил же делай с чувством и расстановкой :nod: потаропился ты ,придется скинуть реечку ,червячный вал становится выточкой назад по ходу машины,когда разберёш, руль поставь прямо ,установи червячный вал на рейке как надо,а потом рейку на место и соеденяй рулевую колонку с червячным валом,должно все сойтись идеально,там к стати на крышечке червячного вала метка есть,типо флажок.
  17. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    не встает ровно, там только одно положение... лампочка загорелась уже в движении...(((
  18. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #358 Rival 1976, 16 июл 2015
  19. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
  20. Jevgeni.Z.
    Jevgeni.Z. Новичок
    31 июл 2015
    1
    Audi Q7 3.0TDI 09г
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определить какая у меня рейка и что может подойти. WAUZZZ4L59D013495
