Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    меняй мастерскую.
  2. AlexRock88
    AlexRock88 Новичок
    17 авг 2015
    64
    Q7 3.0TDI, BUG
    #442 AlexRock88, 16 мар 2016
    Как- то странно у меня дела обстоят после установки рейки ZF 2835401. Покупал я ее новую. Когда ее поставили, я отметил что руль как- то стал чутка (не сильно) потуже. Что на ходу, что в стоячем положении. Ну, думаю, новая рейка- возможно что ощущения буду немного разные. А сейчас заметил, что руль стал то резко легче, то резко тяжелее... При чем легче становится так конкретно, что хоть пальцем одним крути. Какой- то закономерности найти не могу. До замены рейки проблем таких не наблюдал. Стуков нет, течи нет, ошибок по сервотронику нет.. 0_о Что это такое может быть?
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ремень навесного не правильно поставили если снимали....фото кидай
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    есть еще вариант смерти насоса
  5. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Тож склоняюсь что насос,также помирал, причем на стоячей хрен повернешь а как двигаешься так хоть одним пальцем рули
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    причем бывает и без гула
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Еще бывает ремень пробуксовывает, как раз сверху масло бывает капает из-под стыка коллектора и дроссельной и попадает прямо на шкив.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    но это же визуально видно
  9. Akvaboy
    Akvaboy Новичок
    1 дек 2015
    7
    q7 3.0tdi bug 07г
    Парни проблема в следующем на ходу нет ни каких стуков и грюков, а вот на стоящей машине если дергать рулем право влево появляется глухой стук, проверили тяги, сайлентблоки все в норме. потом я залез под авто а товарищ дергал руль так вот видно как рейка немного движется из стороны в сторону. Я так понял что рейка закреплена на сайлентблоках но отдельно от рейки их нет можно ли что то придумать в этом случае, может есть номерок заменителя этих резинок, буду очень признателен за помощь
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я их снимал и путем подбора в магазине нашел полиуретан
  11. Akvaboy
    Akvaboy Новичок
    1 дек 2015
    7
    q7 3.0tdi bug 07г
    а размеры случайно не снял?
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    22-20-1779 вот они должны подойти на 99.9%
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ниже номер. он верный
  14. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Где диагностируют бесплатно, если не секрет?)
  15. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Отдельно сайлентблоки - номер 7L0 422 405
  16. dimchik01
    dimchik01 Участник форума
    24 мар 2014
    118
    Q7 3.6 Quattro
    Вчера читал эту тему - сегодня рейка потекла, да еще как! Прям как водопад! Млять! Одно расстройство!
    Совет - не читайте эту тему!
  17. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    #457 victor_mtz, 20 апр 2016
    доброго дня. тему не читал ))) но вчера стоя на рыхлом песке покачал рулем..... с..ка.. стук с права, заехал на СТО.... млядь, рейка под ремонт, верхние шаровые, левая устала савсем, правая на подходе + наконечники рулевые...тож самое... и замена переднего ступичного подшипника...какбэ я слышал его немного ))) а и до кучи задняя ось, все саленблоки ))) уж дадут ремонту так дадут ))
    вечером заехал на СТО, горит ABS и ESP после замены подшипника, не стираются ошибки... будем искать
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не расстраивайся. заменишь и опять забудешь
  19. victor_mtz
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    при замене подшипника передней ступица был поврежден изнутри датчик АБС, нашли это на офф сервисе ауди на нашем месном, датчик дешевле на 40 % чем по городу, заодно махнул провод массы стартера, теперь бодрее крутит и даж свет ярче горит ) а так да, до сл весны в подвеску не полезу ) ровных дорог всем )
  20. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Всем привет! Столкнулся с вот такой проблемой: на мелких кочках отдает в руль, стука как токового нет, но люфт чувствуется. Рейка не течет, тяги в норме, симптомы, которые в этой ветке описывали отсутствуют. Подкрутили регулировочный болт рейки, проблема на 2 недели ушла, теперь все по новой. Что это может быть? Втулки? Если да, то возможно ли их просто заменить или всю рейку под замену?
