Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это яйца!!!!!!!!
  2. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    По существу ответить есть что?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    куда существенней? меняй втулки стабилизатора - 2000 р. и стук пройдет
  4. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Меня смущает то, что регулировочный болт подтянули и проблема ушла, хоть и на время! Я не профи, но стараюсь мыслить логически) Посему кажется, что не во втулках стаба, но могу ошибаться.
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    мой совет - попробуй
  6. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Заказал втулки, на следующей неделе поеду менять.
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня едут экзистом
  8. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Поменял втулки, проблема не ушла. Буду искать в рулевой колонке, есть подозрения, что там что-то болтается
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    странно. но, в любом случае, удачного решения
  10. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Саленблоки крепления рейки поменяли? Стук ушёл?
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Добрый день планирую поменять салентблоки крепления рулевой рейки нашёл два варианта:
    22-20-1779 Идёт на туарег
    и Febest VWABTOUARKIT
    Какие из них лучше поставить, у кого имеется опыт, подскажите пожалуйста.
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Febest жесткие и хрупкие
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А туареговские подходят, в точке опоры продаются, 20-201779 которые?
    И у вас вроде тоже была проблема с глухим стуком при шатании руля на месте, проблема решилась заменой салентблоков крепления рейки?
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня стучали яйца
  15. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Нашёл проблему, стучал аирбэг в руле! Подскажи, пж, между рулём и аирбэгом должна быть прокладка резиновая или что-то в этом роде? Он крепится на 2-х винтах, но у него есть небольшой ход, пришлось посадить на двухсторонний скотч! Но теперь сигналить приходится с усилием. Мне кажется, там должна быть прокладка, по схеме, вроде, есть направляющее кольцо, но я не уверен! Выручай)
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    нет там никаких прокладок
  17. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Если верить elcats, то там есть направляющее кольцо. Единственное, что меня смущает, на схеме руль нового образца, хотя я выбираю по вин
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я руль трижды менял, кольца там не видел
  19. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Больше ни кому не говори об этом!:D
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    прикольная проблема
