Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Угадал :)
  2. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    В общем, заменил я тяги с наконечниками в сборе, сделал развал. Люфт все равно остался, хоть и стал заметно меньше. Люфтит именно вал рейки, сам проверял его рукой, шевелил. Рейка абсолютно сухая, без отпотеваний. Как я понял из опыта других участников форума - ремонтировать ее не стоит, ибо долго не проходит, только в случае, если потечет...
    Вопрос - этот люфт влияет как-то на развал, резину сожрет быстрее, если не устранить его???
  3. romal77
    romal77 Участник форума
    23 дек 2013
    418
    audi Q7 3.0 TDI
    на развал больше рычаги влияют, с какой стороны люфт?
  4. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Я тоже вчера поменял тяги в сборе и сделал схождение.
    Люфт в тяге был очень маленький. Мне повезло что не рейка.
    мой пробег 190 тысяч.
  5. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    резину жрет+ поматывает
    MaiklR1973 нравится это.
  7. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Подтягивается усилие прижима сухаря к рейке. Там пружина, видимо она ослабевает.
    Я подтягивал в несколько заходов, т.к. нужен компромисс между эффектом закусывания и стуком. После кажой процедуры выезжал на тест-драйв и следил за тем как руль из поворота возвращается в исходную.
    Нужен накидной ключ на 17, предварительно изогнутый буквой "зю" (стоковым не подлезть). Либо сварить из головки и рычага
    Схематично сухарь [​IMG]
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо, боязно и хочется!
    На ходу не стучит (не слышу). А если на месте руль быстро влево-вправо крутить - стук есть!
    Попробую.
  9. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А чего боятся то?
    Потихоньку, без фанатизма. Я так понимаю: либо поможет, либо нет, в чем риск?
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Что бы не побежала. Сейчас сухая . Но брякает.
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вряд ли "сухарь" который подтягиваем, как то связан с сальниками. Мне подтягивали 2 года назад, не потекла, правда и не помогло толком, всё равно брякает.
  12. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    у меня второй год и стучит и течет.... подливаю....:uhoh:
  13. crypray
    crypray Новичок
    10 ноя 2016
    63
    Брянская обл.
    Ауди Q7 2012 г. 3.0 тди, CRCA
    прикольно: 2007 г. 118 т.км пробег, ау
    Андрей Борман нравится это.
  14. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Нет смысла её тянуть ... зажимаете рейку на усилие и напрягаете насос гур ... если она стучит то по зубам или по кольцам сальников .... подтягиванием при таком износе не поможешь
  15. KOT002
    KOT002 Новичок
    8 дек 2016
    18
    AUDI Q7
    Всем привет! Рейка не стучит. Но под машиной есть пятна гура. Можно сказать потекла. Я как понял нужно смотреть сальники и менять их?
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    нужно ремонтировать рейку
  17. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Ничего там не сломаешь. У меня стучала , правда на туареге , подтянул чуток, проверил возврат руля и второй год нормально. Правда тянул по чуть чуть, в несколько заходов и пробных заездов.
  18. xtc
    xtc Участник форума
    3 фев 2014
    216
    2007 Q7 4.2 BAR
    Да взял когда было 111ткм
    По ошибкам (даты и километраж) ,книжке и состоянию соответствует . Правда пол года искал)
  19. crypray
    crypray Новичок
    10 ноя 2016
    63
    Брянская обл.
  20. crypray
    crypray Новичок
    10 ноя 2016
    63
    Брянская обл.
    с трудом вериться, но если так то поздравляю
