Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    такое бывает
    Cokol нравится это.
  2. windnur
    windnur Новичок
    28 мар 2013
    54
    Q7 3.6FSI 2007
    Привет всем. Нужен Ваш совет аудиоводы, реку какой фирмы брать ZF или Bosch?
  3. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    А зачем новую брать. Востанови старую в Москве 13000 руб. Но если собираешься то ЗФ. Только не спрашивайте почему, просто мнение, искал по зиме себе.
  4. windnur
    windnur Новичок
    28 мар 2013
    54
    Q7 3.6FSI 2007
    До Москвы малость далековато, 4000 км.
  5. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Компания гидравлика, вроде принимают и отправляют запчасти. Делал у них две рейки, пока все норм.
  6. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    ZF - они специалисты.
  7. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Всем привет!
    Вчера менял колеса и слева обратил внимание на то что рейка (куда трубочки подходят) мокрая масляная, но висячих капель нет. Сам руль как прежде острый мягкий. Вроде явно ничего не бренчит.
    Готовиться к ремонту/замене рейки?
  8. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Снимите пыльник со стороны запотевания и посмотрите сколько масла натекло, иногда проще сразу сделать, чем потом покупать новую рейку.
  9. 4L09
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Пока в пыльнике криминала нет, как таковой жидкости/масла нет. Уровень в бачке пока стоит на месте.
    Вспомнил, что при осмотре насоса увидел запотевание у шкива, превентивно влил Ликви Молли "герметик гур" запотевание прекратилось (км так 5000 назад). Но в тот момент не обратил внимание на саму рейку, вот и думаю что дальше?
  10. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Доброго времени суток всем!
    Машинка Q7 2012 год, 3тди CRCA, пробег 85 тыс, стучит что-то при переезде неровностей плюс если шатать руль тоже стуки неслабые, неужели за 85 тыс рейка могла ушататься....Причем ничего не течет не потеет... Или все-таки это могут быть втулки стаба? Был тур у меня до кушки там втулки не стучали, а дико скрипели, причем на пробеге в 160 начали себя проявлять... Нынче ВАГ уже не тот...
  11. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Проверь люфт аирбега в руле!
  12. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Люфт подушки безопасности это как??? Стук идет снизу авто...
  13. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    У меня она стучала на мелких частых неровностях, непонятно как расшаталась!
  14. МаксЮдин
    МаксЮдин Новичок
    29 сен 2017
    4
    На личном опыте, ремонтировал реку два раза, то ли не мастера не путевые, то ли такая плохая запчасть. Но в итоге купил новую рулевую рейку на Q7 JTC-421, так теперь проблем не знаю,поэтому, думаю. лучше сразу на новую заменить и не мучатся.
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    для каждого своя тема.
  16. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    40000 после ремонта, полет нормальный.
  17. Denis0001TT
    Denis0001TT Новичок
    26 июн 2016
    38
    AUDI Q7, 3,6FSI, S-Line, 2010 г.в.
    Тоже ремонтировал. Проехал ровно год. Потом снова ремонтируй. Плюнул и купил новую. Обычно проблема либо в некачественном ремкомплекте либо кривые руки накосячили с корпусом.
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Цена?
  19. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Где производили ремонт?
  20. romal77
    romal77 Участник форума
    23 дек 2013
    418
    audi Q7 3.0 TDI
    Извините если не в тему,люди кому нужна рейка пишите, есть одна контрактная, брал себе оказалось шланг высокого давления накрылся, теперь продаю
