Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Насколько мне известно (хотя могу и ошибаться) - ступичные подшипники не стучат (когда умирают). Они начинают гудеть. Стук в подшипнике только тогда, когда колесо отрывается от земли, а такого никогда не происходит.
    Причину стука начинай искать в направлении передних амортизаторов. Или сами аморты умерли, или "подушки" (как это было у меня на XC90).
  2. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Неторопись подшипники менять. У меня был стук рейки, все говорили что в ремонт надо. я поменял салентблоки рейки стало по лучше, меняли не снимая самой рейки,но стук остался. потом что то меня толкнуло покачать за вал рулевой и увидил свой люфт. стучало в месте где рулевой вал одевается на рейку. болт вроде был затянут но стоило подтянуть буквально четверть оборота и стук ушёл.смотри может тоже что то похожее.
  3. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    Привезли сегодня подш и на всякий случай рулевую тягу. Начали разбирать и опа ! Оказывается наконечник дохлый. Открутили его - шатаем колесо и стук пропал...
    До этого проверяли монтажкой их - не почувствовали. Люфта от руки нет, но ходит свободно. Теперь заказал на завтра и наконечник. Может подш тоже поменять ? Всё же 160 тыс уже пробег.
  4. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    Но блин вчера стук был и в горизонтали и в вертикали и даже наискосок. Сказали - точно подшипник. Но так чтоб колесо на ступичном подш болталось - такого я не слышал ещё...
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #625 KEO, 9 дек 2017
    Если есть лишние/дополнительные деньги - можно что угодно поменять. :)
    Я вот тоже вчера под машиной лазил, массу заново переделывал. Так я, попутно, монтажкой проверил люфт во втулке стабилизатора. Стука при езде нет, но люфт (как мне показалось) небольшой уже есть. Заказал 4 оригинальные втулки (по 2 на сторону). Тоже, чисто из понимания, что "уже пора". :) Так что смотри сам.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    От меня услышишь. :) Бывает такое. Только такое у меня было на XC90. Там ступичный подшипник идёт в корпусе со ступицей, а не отдельно, как на Q7. Я когда зимнюю резину на новую менял, так и обнаружил. Снял зимнюю, затягиваю летнюю. А колесо почему-то не затягивается. :) Болтается. Сначала не понял прикола, потом сообразил в чём дело.
  7. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Всем здрасти! Тема что-то затухла....рейку в итоге какую покупать?
    P.S. за 116000 не интересно
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Заменитель Bosch. 40к. Достойный вариант.
    Либо китайский за 20к. Таких бери сразу 5, на годик хватит.
  9. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Себе такую взял?
    Не, эт не вариант.
  10. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    BOSCH K S01 000 869 эту или эту BOSCH KS00000899? А китай какие? GS 2GS7029 эта?
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Bosch K S01 000 865 у меня.
    Но есть стойкое ощущение, что Bosch K S01 000 869 тоже подошёл бы.
    Это была шутка.
    Забудь про Китай. И в мыслях не держи.
  12. Стас69
    Стас69 Новичок
    25 сен 2015
    85
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    Ответственные узлы Китай никогда! У меня потекла на днях с правой стороны, до смены жижи ни подтёков, ни стуков. На распутье сейчас....взять ремкомплект за 3рубля или рейку за 40
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #633 KEO, 18 янв 2018
    Ты не там расставил слово "Или". Надо так:
    Ремкомплект за 3000 рублей, +Nк за ремонт, + потерянное время и потом всё равно рейку за 40к ИЛИ сразу рейку за 40к. Так будет более приближённее к правде.
    Выбор и вправду сложный. :) Тут сразу и не выбрать. :)
  14. Димасик902
    Димасик902 Новичок
    2 фев 2014
    26
    Свердловская обл.
    А4/B6 2.7ТT 01г Qu
    Что конкретно было с трубкой?? такие же симптомы...
  15. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    доброго дня, стук рейки легко проверить, нужно найти место на асфальте с песочком, покачать в право/лево рулем, это бюджетный вариант или заехать на развал схождения там тоже найдут если что-то есть, машина тяжелая, задрать на подьемник ни чего не найдете. Ремонтировал рейку с гарантией год, в сервисе который специализируется на ремонте реек. (отходила 2 без проблем потом машина была продана) цена вопроса 240$.
    и наконечники сразу под замену нужно, еще нужно проверить состояние салинблоков рейки, которые ее держат, где-то в ветках писали, у кого и они могут стучать.
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Да, салеблоки разбалтываются и появляется стук который тяжело найти, надо рулем пошатать а кто-то пусть на рейку в месте крепления к кузову посмотрит.
  17. peterpustotin
    peterpustotin Новичок
    20 июл 2018
    1
    Народ, вчера посетил СТО, сказали что стук, который доставал меня последние полгода,, идет от рулевой рейки. Приговор - замена на новую. Машина - Ауди Q7 4 литра. Вопросы:
    Сколько еще смогу проездить (со стуком езжу уже 10 тысяч точно, а то и больше)?
    Может стоит отремонтировать, например здесь - http://www.rrr-service.ru/remont-rulevoy-reyki-audi или поменять на контрактную. Что лучше? Покупка новой в мои планы не входит.
    Продается отдельно ремкомплект рейки. Для чего он и что с ним делать?
    Кому восстанавливали рейку? Насколько это надежно? Заранее благодарю.
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Вопрос - а точно рейка, не салентблоки в креплении к кузову? Просто в оригинале их по моему нет и меняются у ОД с рейкой но вроде есть анадоги.
  19. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Если сайленты,то от Туарега рейки
    wlapot и Cokol нравится это.
  20. romal77
    romal77 Участник форума
    23 дек 2013
    418
    audi Q7 3.0 TDI
    если что у меня есть контрактная, покупал себе, но оказалось что дело было в шланге высокого давления, так что продаю.
