Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    К подрамнику она закреплена...
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Рейка к подрамнтку?
    Смотрел давно, сейчас не вспомню точно к чему. Но что-то сомнения берут, хотя не уверен, три года назад смотрел однако.
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Совершенно верно...
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    сайленты в рейку кто какие ставил? как ходят?
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    doc600 нравится это.
  6. FreeW1ND
    FreeW1ND Участник форума
    11 июл 2012
    110
    Q7 3.0 TDI Sline, A3 2.0 FSI Sline
    Кстати, если кому рейка живая понадобиться пишите в личку, я по дурости поменял вместе с гудящим насосом гура, теперь лежит на даче.
  7. as11sa
    as11sa Новичок
    30 окт 2018
    2
    S5
    Доброго дня всем! На сколько живая рейка, сколько отходила? С сервотроником? какой p/n? что по цене?
  8. FreeW1ND
    11 июл 2012
    110
    Отдал, уже была лучше чем новая, которую я поставил.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот и меня постигла подобная проблема.
    Пока что правда я не знаю, то ли тяги рулевые стучать начали то ли рейка.
    Есть варианты новую восстановленную ZF рейку приобрести или новый вал?
  10. Гашишь67
    Гашишь67 Новичок
    10 сен 2018
    20
    Смоленская обл.
    Друзья, доброе утро! Долго читал данную тему, но так и не нашол симптомов!!! Рейка не течёт, на сервисе сказали что чуть-чуть подстукивает. Но проблема не в этом : при поворатах в движении иногда как будто резко отключается ГУР, руль еле еле поворачивается и с таким усилием , как будто на КРАЗЕ еду. Потом резко - все нормально. Подскажите что может быть ? Это реечные симптомы?
    На всякий случай WiN :WAUZZZ4L98D058163.
    Посоветуйте рейку. Спасибо!
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а почему гашишь ? это же наркотик.
  12. Гашишь67
    Гашишь67 Новичок
    10 сен 2018
    20
    Смоленская обл.
    Жена говорит что я для нее наркотик. А вообще Фиг знает. Воспалённый мозг наверное.
  13. Гашишь67
    Гашишь67 Новичок
    10 сен 2018
    20
    Смоленская обл.
    Лучше по машине скажите. Плиз.
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    по машине. надо проверить целостность проводов на клапан который на рейке. его ещё сервотроник называют. если не ошибаюсь ошибка должна в мозгах быть если что не так.
    а наркотики это плохо.
  15. Гашишь67
    Гашишь67 Новичок
    10 сен 2018
    20
    Смоленская обл.
    Тут полностью с Вами согласен. НЕТ НАРКОТИКАМ ! Спасибо за совет. Завтра попробую посмотреть.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ошибки по электрике есть? если нет. жижу для начала замени.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #657 KEO, 23 апр 2019
    Забился фильтр, который стоит в бачке ГУР. Суть в том, что насос пытается засосать жидкость, а жидкость не проходит. Потом резко проталкивается создавшимся давлением всасывания и далее все нормально.
    1. Смени жидкость ГУР. Это однозначно.
    2. А ещё лучше смени и бачок ГУР тоже.
    Если денег жалко, то попробуй его снять и как следует промыть в нём фильтр. Фильтр там несъёмный, поэтому как ты его промывать будешь - смотри сам. Ну налей туда растворителя, побулькай. И так несколько раз.
    Вот, посмотри тему.
    https://www.audi-club.ru/threads/i-snova-o-gure-zamena-bachka.367704/
    Самый первый пост.
    Вот такой примерно фильтр стоит в бачке. Там бачок от другой машины показан, но суть примерна та же.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Всегда не понимал людей, которые не меняют технические жидкости в разных узлах у себя в машине. Это же основа основ здоровья своего автомобиля.
  19. Гашишь67
    Гашишь67 Новичок
    10 сен 2018
    20
    Смоленская обл.
    Доброе утро! Всё было бы хорошо, если было бы всё понятно. Вчера посетил ещё один сервис! Диагноз: " У вас всё хорошо!" Может быть, насос ГУР . Жижку менял месяц назад в сервисе. Процесс замены не видел. Провода и разъём на сервотроник отличные. Сегодня посмотрю, какой шланг идёт от бачка, может можно зажать и снять бачёк? Кто снимал? Подскажите! Спсибо.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А что тут непонятного то ? :) Я же написал: забился фильтр в бачке. Даже показал где он примерно находится. Даже показал: как примерно он выглядит и сколь плотный он на вид. :)
    Если жидкость уже менялась, значит остался фильтр. Меняйте его или как-то чистите. Если он забился конкретно - просто замена жидкости на свежую не сильно поможет.
    Вроде бы всё предельно ясно. :)
