Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. Гашишь67
    Гашишь67 Новичок
    10 сен 2018
    20
    Смоленская обл.
    Спасибо! Сегодня попробую!
  2. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    Недавно менял насос ГУРа, так с ним поменял и бачок и все хомуты и тд сразу что бы потом уже голова не болела. Предпочитаю ко всему так подходить по возможности.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну наверное можно зажать. Снимать там интуитивно понятно как. Я всегда имею под рукой шприц Жанэ на 150 мл. Желательно отсосать сперва жидкость с бачка. Шланги отсоединить. Или заглушки поставить, или пережать предварительно ручными тисками. Хотя я противник пережимать шланги. Особенно если резине уже много лет. Предпочитаю всегда заглушки ставить.
    И всё. Вытаскивайте бачок. Но рекомендую его таки заменить. Говорят он стоит не так дорого.
  4. HunterFSB
    HunterFSB Новичок
    9 авг 2018
    34
    Волгоградская обл.
    Audi Q7 4L
    Привет. Стуки при поворотах - глянули рейку а она на креплениях немного двигается.
    Может ли она так сильно стучать, что аж в кузов отдает.
    П.с. - поменял абсолютно всю ходовую, включая сайленты подрамников.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Сайленты под замену. Говорят есть такие, продаются отдельно.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вроде вот.
    https://www.exist.ru/Price/?pid=0A509BE8&sr=119
    Хотя я смотрю и оригиналы там ниже имеются. Надо уточнять ....
    Ну да, вроде вот оригинал.
    7L0 422 405
    Даже дешевле заменителя в 2 раза (что удивительно). :)
  8. HunterFSB
    HunterFSB Новичок
    9 авг 2018
    34
    Волгоградская обл.
    Audi Q7 4L
    Ну да, их заказал уже. Надеюсь в них проблема.
    Вот когда машина стоит на земле и с ямы рейку двигают вперед-назад и влево-вправо, то она прям на 3-5мм ходит, но при поворотах стучит так, буд-то в корпус отдает.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну а как ты хотел ? :) Конечно. Чтобы повернуть колёса - надо большое усилие. Поэтому и ГУР стоит, потому что руками не так просто. А представь, что усилие пойдет по пути наименьшего сопротивления. То есть будет не колеса вращать, а тудой-сюдой по сайлент-блокам бить. Ну тем более если как ты говоришь там люфт 5 мм. Конечно там хреначить будет не слабо.
    Так ты можешь это и сам проверить. Заведи машину и стоя на месте резко повращай рулём в разные стороны. Должны быть точно такие же удары.
  10. HunterFSB
    HunterFSB Новичок
    9 авг 2018
    34
    Волгоградская обл.
    Audi Q7 4L
    КЕО, можно тебе позвонить? А-то так сложнее задать вопрос)
    Смотрел твои видео на ютубе, помогло))
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как то попадался таурег рестайл при обрыве провода на клапан сервотроника никаких ошибок не было.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну позвони. 89129483744
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ой как начнем тебе названивать :beer:
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Так я уже не в первый раз выкладываю свой номер телефона
  15. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
    У меня такое было. Все пересмотрел, все в норме. Оказалось ремень проскальзывал при возрастании нагрузки на насос гур. Натяжитель устал. Заменил ремень, ролики натяжитель, все устаканилось
  16. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Когда втулки стаба износились, тоже стук присутствовал на неровностях дороги, но не при повороте. Тоже обратил внимание на сайленты рейки, да они у меня тоже ходят по 5 мм. Стоят родные, но чтобы стучало в кузов там должен быть адский износ.
  17. Гашишь67
    Гашишь67 Новичок
    10 сен 2018
    20
    Смоленская обл.
    Всем доброго времени суток! Поменял бачок ГУР (как советовали) , НЕ помогло. В движении , на скорости, всё нормально, как только сбросил скорость, руля ФИГ повернёшь.
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Проводка сервотроника может быть? Часто визуально провод целый-потянешь изоляцию-внутри обрыв.
    Компом ошибки читали?
  19. Гашишь67
    Гашишь67 Новичок
    10 сен 2018
    20
    Смоленская обл.
    Проехал 2 сервиса!!! Ни один сервис ошибки не считал!!! Говорят на малых оборотах сервотроник не работает! Ну или не влияет на это! Остаётся насос и рейка. Но сначала загоню к диагносту, потом к электрику! Может кто чего скажет. А какие ошибки модет выдать? Может подскажите?
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    А ремень давно меняли ? в развале антифриза нету ?
    У меня на прошлой как то антифриз в развал тек, так при сбросе скорости, антифриз по инерци плюхался на ремень, он начинал проскальзывать, соответсвенно, насос гура работает плохо , результат "Руль фиг повернешь" (при этом ничего не свистело и ошибок небыло)
