Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Теперь понятно она же JRP1034...
    Найден по Номер артикул : JRP1034
    гидравлический, для левостороннего расположения руля, Общая длина: 1385 мм, Размер резьбы осевого шарнира: M16x1,5, Высота подъема: 152 мм, Размер резьбы 1: M16x1,5, Размер резьбы 2: M18x1,5
    Найден по Номер артикул : JRP1039
    гидравлический, для левостороннего расположения руля, для автомобилей с сервотроник-приводом управления, для производителя: ZF, Общая длина: 1385 мм, Размер резьбы осевого шарнира: M16x1,5, Высота подъема: 152 мм, Размер резьбы 1: M16x1,5, Размер резьбы 2: M18x1,5
    Приговор: 2864301 не подойдет так как она для автомобилей Без сервотроника
  2. Krokodill
    Krokodill Участник форума
    26 янв 2012
    149
    А4/в6 1.8т03г.
    Большое спасибо, я тут нарыл 2835401 тоже самое но с сервотроником , эта должна подойти
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #63 Alex2509, 2 июл 2013
    Найден по Номер артикул : JRP700 он же 2835401
    гидравлический, для левостороннего расположения руля, для автомобилей с сервотроник-приводом управления, Форма штерсельного корпуса: круглый, для производителя: ZF, Общая длина: 1075 мм, Высота входного штока: 35 мм, Вид соединения входного штока: четырехугольный
  4. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Доброго времени суток,я новичек сильно не ругайте!Преобрел Ку7 как неделю, авто не бит,1 хозяин,серв.книга все то у ОФ,пробег 56000(ну это так для общего)И сразу сюрпрайЗ,что то под днищем подтекает,загоняю потекла рулевая рейка,говорят меняй!!!Вроде как начитался что ремонту подлежит,но вроде сам как за замену!!!Только вот цена не радует 56 тыр,помогите найти аналог!
    Alex2509 слижу за твоими ответами парень ты толковый,ну и все здравосмыслящие или кто сталкивался с такой бедой(Maxus2001)))), подскажите по возможности,вот вин WAUZZZ4L47D097855!Я дуб в этих нэт поисках,заранее спасибо!
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в итоге какая цена рейки и номер?
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    завтра гляну
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ты зээфом торгуешь?
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    нееее я не торгую ...... я с номерком подскажу просто
  9. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    В моторе сальник побежит, мотор тоже менять будеш ? Не торопись,в рейке особо ломатся нечему,две втулки и три сальничка ,если самому возится не хочется найди нормального автослесаря ,пусть разберёт и сальнички тебе для образца отдаст,по ним возмёш и купиш сальники,только именно для рулевой рейки,советую потаму как вижу ,что хочеш сэкономить и ищеш более не дорогой вариант,не факт что найдеш то что желаеш.
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ZF 15-20 новая ...... Лизарт 10-12 ...... не проще новую поставить?
  11. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Не для меня было проще купить три сальника за 1р и самому поставить .
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это если вал в "зеркале"...... а если риски есть? 2 рейки разбирал на 2-х авто одну сам чинил другую в гидромастере , своя прошла 25-30 т.км , после гидромастера примерно 40 т.км (меньше года) ...... ремонт только на продажу авто ну или если пробег в год 10-15 т.км (ИМХО)
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а лизарт как ходят?
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На ML164 3 года отходила потом авто продали ...... ходят
  15. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Ну вот разберёт и сделает вывод,менять или чинить,рейку в любом случае снимать ,ставить.
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #76 Alex2509, 17 июл 2013
    Оригинал 7L8422062G/L (рейка с сервотроником) (42 в Москве 39 из Германии)
    Прямые замены
    LIZARTE 01963650
    General Ricambi WW9029
    TRW JRP1038
    GKN-Spidan 51506
    Кривые замены
    ZF PARTS 2835401 (от Тура без пыльников и тяг "кривая" замена должна встать на 99,9%)
    ZF PARTS 2835601 (c пыльниками и тягами от А8)
    JP GROUP 422366001
    В общем либо LIZARTE 01963650 за 29 руб. которая идет как прямой аналог, либо ZF PARTS 2835401 за 21 руб. которая встанет на 99,9% :)
    цены тут www.zzap.ru
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня лежит от тура рейка без сервотроника. есть шанс что встанет она?
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если у тебя рейка без сервотроника на Q7 то встанет на 99.9%
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а как узнать, есть ли нам ней сервотроник?
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    По вин номеру
