Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в экзисте посмотри из чего состоит тяга
  2. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Поменял рейку поставил ZF 2835401 после замены руль стал туже крутиться и стоит немного криво!!!После замены так должно быть,развал обязателен или мне там что то намудрили или перетянули???Отпишитесь кто менял как все прошло у вас,такой же диагноз был???В итоге рулевая расходится или нет???
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #123 Alex2509, 3 сен 2013
    Развал обязателен .......туго крутится это странно если у тебя конечно старая рейка не в усмерть убитая была поэтому на новой кажется что туго .... регулировочный болт на рейке они я думаю не трогали не совсем уж деревянные то.
  4. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Старая просто текла,а так все в норме было!Мне сказали мол разработается,перетянуть не могли?
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  6. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Ну вот сегодня яприехал в др.место где рейки делают говорят что можно попробовать регулировачный болт покрутить чтоб руль легче крутился,незнаю:shock:надо или нет!Затем я снова к своему рейказаменителю))) поехал,говорю болт трогали он нет конечно там мол заводские метки стоят я не лез туда!!!Вывод один такая рейка чтоль?:mad::shock:Или все же разработается?!
  7. kurator
    kurator Участник форума
    11 мар 2006
    151
    AUDI Q7 4.2TDI . TLC200
    Тоже текла,поменял, оригинал ставил, но работает не туго , также как и старая, только без люфта. Развал тоже делали, руль прямо.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может провод на клапан сервотроник повредили, вот тебе и "туго".
    Сделать тест исполнительных механизмов для проверки.
    Ошибки по клапану нет, смотрели?
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    у меня на стоящей ничего по рулю не определишь, ибо никаких стуков бряков и люфтов нет!
    бряк справа на малых скоростях по маленьким неровностям. частник вчера сказал замена рейки! проверяли на подъемнике: один качал правое колесо, второй "щупал" стук...
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    а в этом случае куланц не катит?
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #131 Alex2509, 7 сен 2013
    А может тупо забыли вставить фишку на сервотронике (я вот только не знаю ошибку она будет писать? igor33 ? ) ...... PDA чудес не бывает эта рейка должна нормально работать .... трахай мозг установщикам
    БОЛТ НЕ ТРОГАЙ!!!!
  12. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Может просто рейка бракована?такое бывает?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибку сразу запишет, если разъем не одеть.
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #134 Alex2509, 7 сен 2013
    Нет .... у тебя шнурок есть? купил? Ты когда стоишь на месте руль одной рукой можешь повернуть? Я думаю что они провод либо не подключили либо зажали-повредили-сломали фишку когда ставили на авто как igor33 пишет.
    Жижу какую залили в гур после замены?
    Если шнурка нет напиши http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=154682 .... думаю он поможет тебе или с сервисом подскажет или вместе сами шнурок подключите посмотрите ...
    Только в Васе? на приборке тишина будет? Фишку можно перевернуть и воткнуть или её только в одном положении можно воткнуть?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На приборке ничего, только в васе. Неправильно фишку не оденешь.
    Там два провода и полярность не имеет значения, а перетирается обычно возле левой полуоси.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    сени был у официала... еси пробег до сотни, то очень бошая вероятность что рейка поменяется по куланцу!" А дальше как расходник!))))
  17. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    у меня нашли бряк...
  19. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Короче,приехал на дачу,вкинул пару рюмок коньячка,взял стульчик,открыл капот там фишка видна!Вытащил,помял окуратненько вставил,завел авто и чудо мля все в поряде,руль крутится как надо!!!Сам починил Q7 вот думаю теперь сто свое только ауди открыть сам буду болты крутить и фишки вставлять:DКстати фишка ставится только в одном положении!Вот такие дела,сеня поеду к этому уебашке и вытащу ему пальцы из жопы:nod:чтоб у др.ребят все работало!!!
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Так ёптать всеж дело было в 2-х рюмках коньяка ..... эххх надо записать :D
    :thumbup: :D:lol:
