Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #141 igor33, 9 сен 2013
    Не нужно ездить к у...м на ремонт за 3-х копеечной выгодой, у которых даже ошибки после ремонта нечем посмотреть.
    На счет САМ, повеселил!
    По-моему дело шло к замене рейки...
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #142 igor33, 9 сен 2013
  3. Сега ЕКБ 96
    Сега ЕКБ 96 Участник форума
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    тоже стучит... не знаю что делать...
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Может поменять? Или это не вариант?
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    мне тож тут предложили поменять... причем сразу машину!)) типа в аккурат до 2015 будешь все менять по гарантии...))) а там глядишь и новая кушка нарисуется!)))
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Все это что? :confused:
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    что отвалится!)))
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    "Отваливаться" начинает обычно после гарантии :) как ни странно .... а на машине 2006 г.в. такие вопросы задавать вообще глупо .... рейка стучит не знаю что делать .... я бы удивился если бы она не стучала :)
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    ну почему глупо?))) смотря кто как ездит...
    у соседа по гаражу 412 москвич начала 70-ых г.в.! из гаража выкатит, тут же помоет и обратно в гараж... Не поверишь - В идеале!)))
  10. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    смотрел на авито рейки продают ... б.у за 8-10т.р можно взять новая от 20... что выбрать?
  11. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    возьми неоригинал ZF, б/у рейка это лотерея в которой вряд ли можно выиграть
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    сегодня заезжал к официалу по рейке... Рейка в отличном состоянии!)))) поменяли втулки стабилизатора - ничего не гремит!
  13. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Нууу Ё МОЁ ,я же говорил втулки стаба, как и у меня было :nod:.
  14. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    А если по рейке постучать кулаком и слышен стук! Все хана ей ??? И кто подскажет zf на WAUZZZ4L07D005852
  15. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #155 Rival 1976, 11 сен 2013
    У меня вот сейчас другой вопрос,последнее время стал замечать что насос ГУР гудит даже если руль не поворачиваеш, я его снял и разобрал,ротор был в порядке ,а вот обойма немного задрата,ну в элепсе были небольшие ступеньки,отдал токарю,он шлифанул,всё собрал как было,залил жижу,прокачал рулевую,завёл авто и не хрена не изменилось как гудел так и гудит,поехал прокатится ,проехал 70-80 км на обратном пути выдавило сальник на рейке на червячном валу,разобрал рейку сальник поменял, собрал,прокачал ,завёл сьездил в район на обратном пути история повторилась,опять тот же сальник на червячном порвало,кто что скажет,насос?электомагнитный клапан сервотроник? или может фильтр в расшерительном забит?:shock:.
  16. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Как то тихо по моему вопросу,неужели я один с такой аказией ?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А вам нужно измерять давление по описанию в Эльзе в определенных точках, чтобы определиться с шумом.
    Масло в рулевке черное было?
  18. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Да нет не чёрное, тёмно зелёное,по описанию в Эльзе в определенных точках, а где взять ЭЛЬЗУ ?
  19. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    raphick нравится это.
  20. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    а по моему вопросу ответ найдется???
