A6 C6 Рулевая рейка - симптомы, ремонт, замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Zigbee, 29 авг 2011.
  1. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Если течь из шланга, то однозначно замена, хомутов там быть не должно. Посмотри выше может сопливится из самой рейки, протри тряпкой, заведи и смотри откуда давит жидкость
  2. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    Роман все проверил все протер все отмыл там даже видишь какя лужа под нижней трубкой , это наверно так в сервисе делают потомучто бывший хозяин даже домкрат не знал где находится я ему позвонил спросил хоть что заливали он говорит что что-то делали на сервисе ......
  3. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    как я понял надо рейку снимать чтоб трубку поменять
  4. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Нет рейку снимать не надо, меняй шланг и жидкость
  5. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    а на трубке то гайки нет
  6. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.069
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Не забивайся, немного осади поглубже и ставь хомут.
    Это трубка обратки и на ней со временем сгнивает стальная обвальцовка (болезнь из за скопления там грязи).
  7. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    это точно там грязи даже трубок не видно было надо будет раз в пол года чистить
  8. Странник_01
    25 мар 2007
    1.069
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Все правильно, у меня такая же ситуация была. Тоже по незнанию начал откручивать трубки, замотался прикручивать назад. Установил хомут и теперь более тчательно промываю данное место.
  9. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    у меня еще одна проблема не могу найти масла оригинального какое еще можно лить кроме феби
  10. Странник_01
    25 мар 2007
    1.069
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Кроме оригинального я бы не советовал ничего лить, дорого может обойтись.:cry:
  11. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    ок буду заказывать
  12. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Забыл отписаться вдруг кому интересно.Проблемма была в трубке на обратке течь,заменили трубку и всё проблемма ушлацена трубки 600р работа 13000тыс.
  13. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    Что то с ценой на работу,как то многовато 13 тыр за замену шланга обратки, у дилера что ли делал.
    А так я тоже с этим сталкивался можно было шланг и не покупать просто хомутом затянуть и все, там большого давления нет.
  14. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Правильно я так же сделал.Видимо это болезнь у них.
  15. voodu
    voodu Участник форума
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Не шланг а трубка латунь на самой реике,чтоб её поменять надо снимать рейку,от туда и цена.
  16. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    А шланг ето постоянно хамуты меняю,
  17. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Я наверное тебя огорчу) но чтобы поменять этот шланг рейку снимать не надо! Снимаешь переднее левое колесо, там даже подкрылок снимать не надо, есть окошко) и этот шланг легко снимается))
  18. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Паш,я думаю за 2 месяца,он уже и снял и поставил,да не один раз.:)
  19. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Ну 13 тысяч отдать за шланг, который я поменял за час перебор)))))
  20. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Не шланг а трубка на самой рейке.Внимательней.
