A6 C6 Рулевая рейка - симптомы, ремонт, замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Zigbee, 29 авг 2011.
  1. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Отпишись потом! обязательно !:beer:
  2. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    может быть.. сегодня не нашлось времени самому полазить там.. но был сегодня в одной СТО (сайт их так и кричит о том, что занимаемся исключительно рейками и собаку съели на них.. конкретно С6 тоже "сто раз так делали"). диагностика у них конечно супер - я открыл капот, показал пальцем куда их уши нацелить и поболтал рулем, они даже пальцем машину не задели и сказали, что это червяк в рейке, оставляйте машину на день, всё сделаем, цена 13500р., гарантия 6 месяцев.
    круто, чо
    оно может и так, а может там действительно делов то пару болтов подтянуть, а возьмут то как за честный ремонт 13,5т.р :D
    красавцы!
    фиг знает что делать, везде развести пытаются
  3. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Едь в другой сервис, говори там то там то сказали что червяк какой то отремонтируют за 2 часа цена вопроса 5тр, скажи малоли там делов на 5 минут) пусть ответят сколько ремонт у них встанет)
  4. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    да вот проблема у нас с этим.. рейки Ауди в принципе что-то мало кто берётся делать или даже лезть туда. ищу...
  5. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Сам себя процитирую. :)
    НЕ прошло и трех лет :)
    Заменил клапан сервотроника.
    Ездил сегодня полдня и руль крутил и быстро и не быстро, но вибрации нет.
    К сожалению чистоту эксперимента соблюсти не удалось. Был заменен еще шланг обратки от ГУРа. Старый сильно потел.
    Поезжу еще понаблюдаю, но пока выводы - либо клапан, либо завоздушивание через шланг.
  6. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Вот у меня на ходу норм все, а вот при парковке или на месте руль вибрирует. Особо не напрягает, но хотелось бы знать откуда ноги растут.
  7. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Я заменил две детальки. Какая-то помогла.
  8. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    А что за клапан такой? скока денег стоит? есть номерок ?)
  9. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Руль нормально крутится? Усилие на нем меняется? У меня крутился тяжело и вкл выкл клапана в тесте исполнителей не чувствовалось, хотя ошибки по нему не было.
    Денег стоит много. Больше 10к. Номер есть, но не помню. Позже скажу.
  10. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Крутиться легко очень, усилие на скоросте появляется.
  11. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Это хорошо :) Значит не он. Менять его - еще то испытание.
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    С ямы или с подъемника никаких проблем,снимать ничего не надо.
  13. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    даже на скорости начинаю чувствовать вибрации, на месте если резко начинаю дергать руль туда сюда, то вибрация пропадает.
  14. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Заметил следующее, когда машина холодная (но обороты уже рабочие) вибрации нет, а когда прогреется хорошо вибрация появляется, такое ощущение что жидкость нагревается и становиться жиже, и вот тогда при рулении на месте или маленькой скорости появляется вибрация. Может замена жидкости помочь?
  15. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Никто не сталкивался ?
  16. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Потекла рейка, вопросы по ремонту
    Всем привет, недавно сменил жидкость ГУР, по причине того что в морозы, когда утром заводишь, гудел насос до прогрева и также при езде если тормоза в кола нажать. Пробку было на бачке не открутить, поэтому не знал какой там уровень, в итоге оказалось что бачок почти сухой, во всяком случае ниже сетки. Заменил с промывкой на оригинал. Несколько дней моей радости не было предела, ГУР не гудел все отлично рубилось, но вчера, когда поехал на работу вдруг ни с того не с сего, загудел насос, я остановился, проверил уровень в бачке там сухо. Я долил грамм триста что оставались, до работы доехал, там опять загудел. Путем не хитрых исследований, я увидел, что течет с правого пыльника рейки, пыльник кстати рваный был.
    Теперь вопросы к знатокам и им сочувствующим:
    1. Можно ли заменить сальник, не снимая рейки, ну там как-нибудь втулку в которой он стоит снять.
    2. Можно ли не снимая рейку определить модель, для приобретения ремкомплекта, ремонтом просто занимаюсь в свободное от работы время, открутить осталось два верхних болта, а они там под хитрые головки. Машину надо поставить на ход в сжатые сроки, поэтому все движения, типо поисков ремкомплекта,надо совершить заранее.
    Всем заранее спасибо.
  17. denis888
    denis888 Участник форума
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    У меня из за утечки масло ГУР было возгарание под капотом...оно вытекало и я тоже добивался его, только текло оно на расскаленый коллектор и однажды вспыхнуло, хорошо что вовремя !!! Так что смотри аккуратнее лучше не тяни с этим!!!
  18. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Ребята срочный вопрос какого размера 12 гранные головки нужны, для откручивание рейки, сейчас в магазинах надо купить, один размер знаю на 10, а второй?
  19. Vadik-tatarin
    Vadik-tatarin Новичок
    27 июл 2013
    13
    А6 4FС6. 2TDI
    #119 Vadik-tatarin, 23 янв 2016
    Стук в рейки что может быть сменил сё рычаги и рулевые тяги
    Помогите найти проблему A64FC6 2007г Стук когда болтаешь рулём в левом в право или когда на дороге мелкие ямки. Сменил все рычаги на круг заменил рулевые тяги стук остался.
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Рейке п....ц
