A6 C6 Рулевая рейка - симптомы, ремонт, замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Zigbee, 29 авг 2011.
  1. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    Может все лишь штуцер сгнил на шланге обратке?
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    снял, отдал в ремонт. текло прям из пыльника.
  3. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    Перебрали. Потек сальник. Заменили все сальники, восстановили вал (немного коррозии и какие-то зазубрины от инструмента были), дали гарантию. Поставлю, посмотрим.
  4. Yaroslav.O
    Yaroslav.O Новичок
    10 июл 2016
    4
    A6 C6 2007 2.4
    Всем добрый день, пишу впервые, читаю давно )
    А если стуков в руле нет, но при движении по прямой есть люфт в 1 - 1.5 см, это начало конца рейки или можно подтянуть градусов на 5-10 болт регулировочный? или и то и другое? )
  5. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    а как может быть люфт без стуков?
  6. Yaroslav.O
    Yaroslav.O Новичок
    10 июл 2016
    4
    A6 C6 2007 2.4
    Как так может быть не знаю, крутил руль из края в край, никаких стуков не было. правда крутил на нейтрали..
    И заметил ещё следующее, на холодную люфта нет, но вот когда в пробках постоишь часа 3-4, он появляется причем такой совсем свободный ход руля где-то в 1 см, одиноково в движении или если стоишь...
  7. Yaroslav.O
    Yaroslav.O Новичок
    10 июл 2016
    4
    A6 C6 2007 2.4
    Надо понимать, что ни у кого нет никаких соображений..
  8. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Приветствую! не могу найти , как снять рейку??? 3.2 , 2007 год, рейка с ГУРом
  9. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Всем привет! У меня ситуация такая. При движении по достаточно глубоким ямкам на малой скорости отчетливо слышны стуки в подвеске, передаваемые на ноги (особенно левую, когда она стоит на пластиковой накладке). Проверил подвеску, люфтов нет ни в рычагах не в рулевых тягах с наконечниками. Когда на заглушенном моторе крутишь влево-право руль (немного взад-вперед), то отчетливо слышны стуки в рейке. Отсоединял наконечники от поворотных кулаков, стук оставался в прежнем звуке. Есть мысль менять рейку, но прежде хотел бы спросить: есть ли смысл подтягивать регулировачный винт на рейке? И есть еще подозрение на стойку амортизатора. Как проверить амортизатор? Визуально не течет. Заранее благодарен!
  10. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а тяги на рейке живые ?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите. течет рейка (сопливит). справа. гдето читал что там можно просто сальник поменять не снимая и не разбирая рейку.. кто в курсе мож, подскажите
  12. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я писал что тяги на ощупь живые, плюс я отсоединял наконечники от поворотных кулаков, а стук оставался.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на *заглушенном * авто люфт рейки больше..как двс*запущен* то люфт пропадает
  14. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ну вот я тоже это слышу. Но когда еду по ямкам что то-то стучит со стороны водителя и передается на левую ногу, которая стоит на пластиковой накладке. При том что рычаги все живые. Остается только подозрение на стойку амортизатора, но ее ведь хрен проверить без демонтажа...
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    народ. кто недавно чинил рейку. киньте адресок, и во скок обошлось по деньгам
  16. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    где посоветуете качественный ремонт рейки
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нашел .м речной вокзал.. 7500 переборка и 3500 снять поставить.. +1л жижи в подарок.. гарантия пол года..
  18. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Слава, так у Вас стучит рейка только на заглушенном моторе при положении руля в прямолинейном направлении движения или при движении на ямах. Я к чему это спрашиваю - у меня у нескольких знакомых рейка на заглушенном моторе тоже стучит, а при движении их ничего не беспокоит. А у меня стучит на заглушенном и что-то стучит при движении... Уже запарился искать что именно стучит... Сегодня даже пробовал провести эксперимент. Привязывал молярным скотчем старый телефон к стойке амортизатора и рулевой тяге и включал диктофон. Думал прослушаю запись и пойму что именно стучит. В итоге ощущение большего стука было отправлено тяги, но не так отчетливо, как я слышу из салона. В общем нахожусь в растерянности покупать рейку или искать более квалифицированного слесаря с целью поиска точной причины стука...
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня ток на заглушенном двс и на месте.. на ямках все норм
  20. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ну так может и не стоит париться на этот счет!! Блин, все больше посещают мысли о том что мой стук - это стук другого узла, а не рейки...
