A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот текст, мож подможет
    *WS = белый
    *SW = черный
    *ро = красный
    *бр = коричневый
    *GN = зеленый
    *бл = синий
    *гр = серый
    *Li = фиолетовый
    *GE = желтый
    *или = оранжевый
    *RS = розовый
    *Servotronic
    D - зажигания
    G21 - спидометр
    G22 - датчик спидометра ( датчик Холла на коробке передач )
    J31 - спрей стеклоочиститель интервал реле
    J218 - грузопассажирский процессор приборная панель
    J236 - блок управления Servotronic
    N119 - электромагнитный клапан Servotronic
    T6C - 6 -контактный разъем , черный, удлинитель оставили передней стойки
    T10P - 10-контактный разъем , черный, Е - окно распределительная коробка , санузел
    T32 - 32 -контактный разъем , синий, на приборной панели
    **85 - massalas -1 - , в моторном отсеке ЖГУТ
    **135 - massalas -2 - , в Жгут проводов панели приборов
    **199 - massalas -3 - , в тире жгута проводов
    **269 ​​- massalas ( датчик массы или датчик ) -1 - , в Жгут проводов панели приборов
    **А2 - pluslas (15) , в Жгут проводов панели приборов
    **A27 - соединительная муфта ( сигнал скорости ) , в Жгут проводов панели приборов
    **A108 - кабель совместное ( сигнал скорости ) , в Жгут проводов панели приборов
  2. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    за труды спасибо :ded:, но если 4естно мне ето воооообше ни4его не говорит :)):D
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    коро4еее , нашел я тот отчет с drive2.ru. Вот он :thumbup:http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/alexs98/journal/1746103/
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/alexs98/journal/1871247/ там видно 4то проводка , ну как сказать , самопальная. У кого есть аккаунт там , спросите мужика , как и 4то и куда он подклю4ал.!!!! ..Всем другим я думаю тоже полезно будет , если кто захо4ет менять рейку и поставить сервотроник.:hi:
  4. booba
    booba Bad e-mail
    11 дек 2013
    6
    A6 C5 2.4 00г.
    Клинит руль при запуске
    Доброго всем дня!Проблема в следующем:На холодную при повороте руля вправо его клинит,но при этом влево поворачивается нормально.Если сделать несколько движений влево вправо,то раза с 3-го отпускает с небольшим щелчком и дальше все работает в норме.Подскажите что это,в сервис пока не обращался.
  5. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    начни с замены жидкости в ГУРе.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    смысл его менять, если рейку закусывает?
    износ картера на рейках koyo - нормальное явление.
    http://www.reikinet.ru/audi.html
  7. BrAnd
    BrAnd Участник форума
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    Мне помогла переборка рейки ремкомплектом AU9004KIT
  8. booba
    booba Bad e-mail
    11 дек 2013
    6
    A6 C5 2.4 00г.
    Спасибо за совет!
  9. Антон1986
    Антон1986 Новичок
    3 янв 2014
    25
    А6/С5 2.8 97г.
    Тоже так было, через 10 тыс. потекла рейка, стоит призадуматься ;-)
  10. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    народ , рейка 4B1 422 066 M написано подходит на бензинки тока . Почемy не подходит на дизель ?
    AUDI A6 (4B, C5) 125 KW/170 PS 2393 ccm
    AUDI A6 (4B, C5) 114 KW/155 PS 2496 ccm
    AUDI A6 (4B, C5) 120 KW/163 PS 2496 ccm
    AUDI A6 (4B, C5) 184 KW/250 PS 2671 ccm
    AUDI A6 (4B, C5) 142 KW/193 PS 2771 ccm
    AUDI A6 (4B, C5) 162 KW/220 PS 2976 ccm
    AUDI A6 Avant (4B, C5) 125 KW/170 PS 2393 ccm
    AUDI A6 Avant (4B, C5) 114 KW/155 PS 2496 ccm
    AUDI A6 Avant (4B, C5) 120 KW/163 PS 2496 ccm
    AUDI A6 Avant (4B, C5) 184 KW/250 PS 2671 ccm
    AUDI A6 Avant (4B, C5) 162 KW/220 PS 2976 ccm
    AUDI ALLROAD (4BH, C5) 120 KW/163 PS 2496 ccm
    AUDI ALLROAD (4BH, C5) 132 KW/180 PS 2496 ccm
    AUDI ALLROAD (4BH, C5) 184 KW/250 PS 2671 ccm
    AUDI ALLROAD (4BH, C5) 220 KW/299 PS 4163 ccm
  11. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    народ , рейка 4B1 422 066 M написано подходит на бензинки тока . Почемy не подходит на дизель седан , толко на урода??
  12. Сергей38
    Сергей38 Новичок
    22 июн 2012
    6
    А4
    Без снятия обойтись при ремонте ну точно никак, если только как в анекдоте про гинеколога, перебравшего двигатель на заведенной машине через выхлопную трубу.
    Если говорить про регулировку, то вполне может подлезть. Однако, регулирока выполняется после ремонта - а так вам ее затянут, что руль будет тугой и неинформативный, но попутно чуть снизят уровень стука. Я бы на такой машине ездить не стал - или потечет, или еще чего хуже случится.
    В официальных базах на многие автомобили ремкомплектов рейки нет - рейку предлагают менять как агрегат. Так даже если и есть, вполне может потребоваться, скажем, шлифовка вала и как следствие использование ремонтного размера сальников.
    Мне восстанавливали рейку почти два года назад в крупном специализированном сервисе, у них целый органайзер-стенд с сальниками, сказали на все размеры, берут импортные.
    Если из Новосибирска удобно, можете обратиться к ним купить ремкомплект http://rulevaja-rejka.ru/. А так ищите поближе, желательно что бы где ремонтировали, там и ремкомплект свой ставили и гарантию давали во избежание неприятностей.
  13. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #233 RуслаN, 4 янв 2014
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #234 ser_gr72, 4 янв 2014
    а это что
  15. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    там урод , а не седан.. я не знаю, есть ли у них отли4ия в рулевом механизме , в том 4исле рейке ?.. не знаю , поетому спрашиваю :)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    ты видишь, что хочешь увидеть или как?
    два верхних не уроды.
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    короче :)..зна4ит подходит :)
  18. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Что так панику разводить serg72 тебе все правильно объяснил в 13 пост
    Рейка на С5 и С5 аллроуд одинаковые ну и на Sы 6 и Sры6)
    Все у меня работает.
    Мне повезло я рейку сам выдирал и проводку.
    на рейке клапан 2 контакта на реле питание на реле еще 2 пина и пин на приборку в голубом разъеме приборки ищи провод бело/голуб.
    в косе см 30 от приборки есть точка соединения бело голубых там шт 5-7 контактов . ну и корич минус и черный +.
    Тут на фото не очень хорошо видно но схема то выше есть [​IMG]
  19. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    а какое реле использовали ? 605 или 392 ? я правельно понял , 4то в голубом разъеме , 4то находится в связке в 30 см от приборки подклю4ится к бело-голубомы проводу который дает нам к-сигнал? +/- тоже из колодок откудато оттуда брать ?
    извините за дотошность , нужно все по полочкам разложить мне и понять
  20. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    реле это да [​IMG]
    2 и 5 клапан
    6 и 8 питание
    4 на тахометр
    это с эльзы
