A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    т.е. на драйве это ты?
    была у меня такая мысль, но не суть.
    вопрос.
    если на первое время, пока без электрики, то рейка как будет себя вести?
    и почему старая у тебя 2,25?
    у меня 1,5 оборота в каждую сторону.
  2. Андрей198
    Андрей198 Новичок
    7 янв 2014
    3
    а6с5 2.8кваттро
    добрый день!у меня такая жзе проблема с рейкой,только в левую сторону закусывает.сначала немного было но со временем стало прогрессировать.в сервисе говорят-меняй,типа не ремонтная,сами не смотрели,исходя из опыта видимо...не верю им....помогите советом,парни...спасибо
  3. сява123
    сява123 Участник форума
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    здарова всем властелинам колец,у меня такой вопрос как определить какая рейка установлена на моем авто A6 с5 2.4 1998г
    сервотроник или еще что то
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Принцип сервотроника с увеличением скорости увеличение информативности на руле,другими словами до 30 км/час руль очень легкий(ватный) ,но малоинформативный ,а при 90 км/час тугой но очень хорошо чувствуется связь руль-колесо.
    Посмотри на планке с релюхами под рулем если есть блок управления №605 значит стоит сервотроник,но могу сказать что его там нет.Сервотроник устанавливался на Эсках и роудах и по заказу.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    не только на Эсках и Роудах,на обычных шестерках тоже ставился,на моей к примеру с завода стоит.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Так я и написал, под заказ, наверное первый владелец твоего авто заказал эту опцию.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #247 alexson.75, 9 янв 2014
    аааа,я подумал то,что ты сказал что ставилась только на эсках и роудах и на них то только по заказу,поэтому и поправлял,а так да сервотроник штука исключительно опциональная,как парктроник,вебаста и прочие "вкусности" :beer:
    к стати вот по этому поводу
    где то читал,что при отказе функции сервотроника(ну типа клапан полетел или с его запиткой какие проблемы) рейка будет работать как обычная с ГУРом,ну т.е. усилие будет как у обычной исправной без сервотроника,по моему даже читал об этом в штатной книжице по эксплуатации,которой машина с завода комплектуется,толстая такая.
  8. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Ну да я.
    Реек было много, ZF и KOYO одних ЗФ было много разных, серва, с амортом и без, с разными передаточными и т д. Проще глянуть в ЕТКУ будет все ясно
  9. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Вин пробить, там указывается.
  10. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    70% пиндосов на серваке!
  11. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Сорри, а в чем отличие серво и несерво реек! Говорят руль легче крутить стоя на месте, так оно, НО НАСКОЛЬКО ЛЕГЧЕ? Нужно менять рейку, нашел новый неоригинал без серво, если ее поставлю что измениться объясните плиз. Руль что на месте будет крутится туго как будто без ГУРа или как?
  12. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    ето о4ень образное понятие для каждого человека , *легко*. Комуто одной рукой , легко , а комуто пальцем ето легко. Без серво он крутится всегда с одним и темже усилием , стоите ли вы на месте или на 100км/ч+. а с серво ето усилие зависит от скорости!! на месте руль легче , 4ем на скорости. С увиличением он тяжелет и становится более информативным. И на месте он лег4е 4ем на руле без серво , заметно лег4е , но насколько ето каздый для себя решит.
  13. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Спасибо подробно пояснили. Важнее будет конечно утяжеление руля на скорости как у меня сейчас, в отличие от предыдущих авто где руль гулял легко на скорости - вспомнил ощущения.
  14. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Решил я всё-таки начать с меньшего :shuffle: Поменял жидкость в ГУРе :shuffle: Оказалось, что мой ГУР ещё и гудел:lol: Теперь не гудит, жидкость наичистейшая :rock:, никакой пены в бачке, но клинит, падла, теперь на холодную уже в обе стороны, потом по мере прогрева, становится лучше, но есть небольшое подклинивание, которое проходит ....... ну где-то через час непрерывной езды :shuffle: Видимо всё же, придётся менять рейку :)
  15. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
  16. Бон
    Бон Новичок
    22 дек 2013
    37
    А6 i2.4
    замена рейки а6 с6
    как снять рейку может у кого фото есть спасибо
  17. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
    #257 Sol777, 17 фев 2014
    Крутит руль в лево до упора!
    Добрый день, друзья!
    Подскажите, куда копать. Проблема следующая:
    когда авто еще не прогрето, поворачиваешь руль влево слегка, а он сам крутится до упора...со временем прогрева такие симптомы пропадают.(т.е. чем выше температура, тем меньше угол "автоматического поворота" руля). Судя по расшифровке VIN - рейка с Servotronic.
    пс. авто в подписи.
  18. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Как я понял Вас Вы ничего не смыслите в авто
    Вам совет не лезьте Вы в неё, Дайте это дело мастерам, С рулевой и тормозами не шутят
  19. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
    без проблем. может сервис хороший подскажите на востоке Москвы?
  20. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Была у меня точно такая же проблема. Четыре раза снимал рейку и пробовал отремонтировать. В итоге купил новую китайскую без сервотроника. Пробег 15000, все отлично.
    Как вариант могу предложить подмотать под уплотнительные кольца (5 шт) на вале-распределителе ленту-фум в два-три витка. Может поможет.
