A6 C5 Рулевая рейка - вопросы, диагностика, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 27 сен 2011.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Наташи Ковшовой д.1А ! занимаются только Вагами,мастера очень толковые - все русские,на бабки не разводят !
  2. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    рулевая рейка
    Ребята подскажите,у меня рулевая рейка стоит без сервотроника,хочу поставить другую рейку но только она с сервотроником. Сервотроник подключать не буду. Подойдет или нет?
  3. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Разница сильно ощутима при управлении на китайской без серво?
  4. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Булат ставь все будет нормально. я летом поменял с сервотронником провода от датчика изолентой замотал все ок.
  5. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Виктор привет,а я где то читал,что нужно заглушку ставить вместо сервотроника или ничего там не нужно переделывать.
  6. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Ребята есть ещё мнения по рейке
  7. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Нет. На месте с сервотроником пальчиком крутится. А на чинской двумя. )))
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Можно купить такую релюшку и иметь еще один наварот типа сервотроника,система то простая.
  9. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Привет, я купил вместе с датчиком поэтому заглушка не нужна а блок что на фото я не взял но отдаст если надо.
  10. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    А есть схема подключения?
  11. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    На реле идет 5 проводов:
    масса
    плюс от зажинания
    2 провода от датчика на рейке
    сигнал скорости от приборки
    Все.
  12. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    На рейке которую хочу взять,отсутствует сервотроник поэтому наверное нужно ставить заглушку или искать сервотроник.
  13. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Спасибо на самом деле не сложно. тогда возьму у него реле и сделаю.
  14. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Булат это датчик в рейку вкручивается с двумя проводами, видать он хочет продавать отдельно его.
  15. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
    У меня на месте вообще очень тяжело крутится. Может быть рейке конец?
  16. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Если при этом насос воет, то насосу хана.
  17. suka-love
    suka-love Завсегдатай
    23 авг 2009
    539
    AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T, 2001г.
    рулевая рейка
    еще один вопрос, кто-нибудь перебирал рейку? может кто-то менял на ней сальники? у меня гонит масло с одной стороны, хочу махнуть на той стороне сальник....какие есть нюансы? может номерок кто знает, если меняли
    левая сторона рейки
  18. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    замена рулевой рейки
    а6с5,2,4,2000г. Когда покупал,знал что рейка убитая. Нашёл донорскую. Собственно,вопрос...может есть у кого-то отчётик,а лучше фотоотчётик по замене. И ещё. Подъёмника нет. Реально ли это сделать если просто поднять машину на что нибудь.
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    подниму ещё раз вопрос
